Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
13 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
EDR-260
Informations générales
La Echo Engine Drill EDR-260 est une perceuse à essence produite par Echo Power Equipment et conçue pour les travaux de perçage intensifs. La perceuse est alimentée par un moteur de 260 cm³ et est conçue pour gérer des tâches de perçage importantes qui nécessitent un couple élevé. Elle utilise un mélange d'essence et d'huile comme carburant. Le diamètre de perçage maximal est de 50 mm (2 pouces) dans le bois et 16 mm (5/8 pouce) dans le métal. La perceuse pèse 7,0 kg (15,4 lb) et mesure 40 cm (15,6 pouces) de longueur.
La EDR-260 est dotée d'une poignée réglable en forme de D et de poignées anti-vibrations pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée. Elle comprend également un grand réservoir de carburant pour une autonomie accrue entre les pleins, ainsi qu'un filtre à air à 2 étages pour réduire l'admission de poussière et maintenir une puissance constante. La perceuse utilise également un système de démarrage à vanne de décompression pour des démarrages en douceur, ainsi qu'un embrayage centrifuge pour éviter les retours de couple si le foret se bloque. L'entretien régulier de la perceuse comprend le remplacement de la bougie d'allumage et du filtre à air, ainsi que le nettoyage de l'extérieur.
Spécifications techniques
  • Moteur : moteur 2 temps 260 cm³
  • Puissance de sortie : 2,7 CV
  • Carburant : mélange essence/huile
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,65 L (21,8 fl oz)
  • Diamètre de perçage max. (bois) : 50 mm (2 pouces)
  • Diamètre de perçage max. (métal) : 16 mm (5/8 pouce)
  • Taille du mandrin : 19 mm (3/4 pouce)
  • Poids : 7,0 kg (15,4 lb)
  • Longueur : 40 cm (15,6 pouces)
Garantie
La Echo Engine Drill EDR-260 bénéficie d'une garantie de 5 ans pour les particuliers et de 2 ans pour un usage commercial. Les détails spécifiques de la couverture de garantie ne sont pas explicitement indiqués dans le document, mais en règle générale, de telles garanties couvrent les défauts de fabrication et les pannes résultant d'une utilisation normale du produit. Pour faire jouer la garantie, vous devriez probablement contacter le service à domicile d'Echo, comme indiqué dans le document. Cependant, pour obtenir des détails précis sur ce que couvre la garantie et la procédure pour la réclamer, il est préférable de consulter le site officiel d'Echo ou le mode d'emploi du produit.
Brochure des perceuses thermiques ECHO ED-200, EDR-210, EDR-2400 et EDR-260
Brochure des motobineuses ECHO TC-210 et TC-210i et de la tarière EA-500
Brochure des perceuses thermiques ECHO EDR-210 et EDR-260
Mode d'emploi de la perceuse thermique ECHO EDR-260
Catalogue de pièces de la perceuse thermique réversible ECHO EDR-260, n° de série 07001001–07999999
Catalogue de pièces de la perceuse thermique réversible ECHO EDR-260, n° de série 05001001–05999999
Instructions d'installation du mandrin sans clé ECHO 99944900320 (EN, ES, FR)
Brochure produit des perceuses thermiques ECHO EDR-210 et EDR-260
Spécifications des perceuses thermiques ECHO EDR-210 et EDR-260
Spécifications des perceuses thermiques ECHO EDR-210/EDR-260 et de la pompe à eau WP-1000
Brochure produit des perceuses, tarières de terre/glace et motobineuses ECHO
Catalogue de pièces de la perceuse thermique réversible EDR-260, n° de série E01705001001–E01705999999 (EN, ES)
Mode d'emploi de la perceuse thermique EDR-260
Fiche technique des perceuses réversibles ECHO EDR-210 & EDR-260
Spécifications des perceuses thermiques et pompes à eau ECHO
Mode d'emploi de la perceuse thermique Echo EDR-260
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 62
Total : 1,317
