Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
14 diagrammes
Documents
Modèles
HCA-266
Contexte et identification
Ce taille-haie thermique est fabriqué par Echo, une entreprise qui produit des outils de jardinage. Cet outil est composé d'une lame de tronçonneuse au bout d'une longue perche, alimentée par un moteur à essence. Le taille-haie Echo est destiné à la taille et au nettoyage des haies hautes ou difficiles d'accès. Les outils sur perche comme celui-ci sont considérés comme le moyen le plus sûr d'élaguer, car de nombreuses branches et le sommet des haies peuvent être atteints depuis le sol, à condition de disposer d'une perche suffisamment longue. Ainsi, vous n'avez pas besoin de grimper sur une échelle pour tailler.
Ce taille-haie possède un moteur à deux temps et une double lame à mouvement alternatif qui peut être réglée par paliers de 15 degrés pour pivoter à 180 degrés. Cela signifie que vous pouvez régler l'angle de la lame pour tailler la haie dans une forme précise. C'est l'outil idéal pour un travail esthétique dans le jardin ou pour ne tailler que des parties très spécifiques de la haie. Cet outil ne figure pas sur le site web d'Echo USA, mais il peut être acheté auprès de revendeurs tiers.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : HCA-266
  • Plage de numéros de série : T47314001001 - T47314999999
  • Longueur : 2365 mm (93,1 po)
  • Largeur : 250 mm (9,85 po)
  • Hauteur : 250 mm (9,85 po)
  • Poids (à sec) : 7,12 kg (15,7 lb)
  • Type de moteur : Moteur à essence monocylindre, deux temps, refroidi par air
  • Cylindrée : 25,4 cm³ (1,55 po³)
  • Échappement : Silencieux pare-étincelles ou silencieux pare-étincelles avec catalyseur
  • Carburateur : À membrane avec pompe d'amorçage
  • Système d'allumage : Magnéto à volant, type allumage par décharge de condensateur
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,5 l (16,9 oz liq. US)
  • Lame : Double lame à mouvement alternatif, double tranchant
  • Longueur : 446 mm (17,7 po)
  • Pas : 35 mm (1,1 po)
  • Diamètre de coupe maximal (matériau tendre) : 25,4 mm (1 po)
  • Diamètre de coupe maximal (matériau ligneux) : 13 mm (1/2 po)
  • Régime de ralenti : 2 900 tr/min
  • Régime d'engagement de l'embrayage : 3 900 tr/min
  • Régime à plein régime (W.O.T.) : 10 250 tr/min
  • Système de démarrage : Lanceur à rappel automatique
  • Embrayage : Type centrifuge
Informations supplémentaires
Catalogue des pièces
Mode d'emploi (Liste complète des spécifications techniques)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 77
Total : 2,122
