Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
18 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
PAS-2620
Contexte et identification
Le ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 est un moteur thermique multifonction pour coupe-bordures, identifiable par ses numéros de série U00515001001 à U00515999999. Il est aussi communément appelé ECHO X Series PAS-2620. Le modèle PAS-2620 est compatible avec de nombreux accessoires ECHO pour une variété d'applications. Le bloc moteur comprend un coupleur à changement rapide conçu pour faciliter le remplacement des accessoires. Cet outil n'est pas recommandé pour une utilisation avec des accessoires de coupe-bordures à arbre courbe.
Le ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 comprend un moteur à deux temps et des poignées à revêtement en caoutchouc pour réduire les vibrations. Un coupleur d'arbre à conception guidée permet aux utilisateurs de fixer une variété d'embouts au bloc moteur. ECHO recommande d'utiliser un mélange carburant/huile dans un rapport de 50:1 pour les moteurs à deux temps ; l'entreprise recommande d'utiliser uniquement de l'essence fraîche avec un indice d'octane minimum de 89 (qualité intermédiaire à supérieure en tout temps). Un rapport de 50:1 correspond à un gallon américain d'essence à 89 d'octane plus 2,6 onces liquides d'huile pour moteur à deux temps. L'outil comprend un réservoir de carburant de 20,6 onces liquides.
Le ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 comprend un système de filtration d'air à deux étages conçu pour augmenter la capacité de nettoyage de l'outil et permettre des intervalles d'entretien plus longs. Le bloc moteur est compatible avec 15 accessoires différents. L'outil comprend un bloc moteur orange avec une grille noire de chaque côté de la tête. Le nom « ECHO » est imprimé en lettres capitales sur l'avant du bloc moteur et sur le long arbre de l'outil.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Profondeur assemblé (po) : 10,7 po
  • Hauteur assemblé (po) : 40,7 po
  • Largeur assemblé (po) : 10,7 po
  • Longueur de l'arbre (po) : 29,5
Détails :
  • Assemblage requis : Non
  • Cylindrée du moteur (cm³) : 25,4
  • Type de moteur : 2 temps
  • Caractéristiques : Antivibrations, compatible avec accessoires, réservoir de carburant translucide
  • Marques compatibles : ECHO
  • Poids du produit (lb) : 10,6
  • Type de démarrage : Manuel
  • Type d'accessoire de coupe-bordure : Bloc moteur
Informations complémentaires
Tutoriel pour le kit d'entretien ECHO
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ PRO ATTACHMENT SERIES
Tête motrice ECHO PAS-2620 Pro Attachment Series
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 188
Total : 7,363
