Interrupteur marche/arrêt pneumatique
2 diagrammes
Sans réponse Indice de 0 |
Wiring diagram for the baldor 115v 0.33hp capacitor start motor |
Why won't it turn on |
Spade, cutting tool bits and/or key to remove bits |
Modèles
RFK-3/4IC100
[summary]Le déboucheur Electric Eel modèle RFK-3/4IC100 (2014) est un déboucheur à avance automatique. Il utilise 30,5 mètres de câble de 19 mm pour nettoyer les canalisations d'un diamètre compris entre 7,6 et 15,2 cm.[ /summary]
Contexte et identification
Le déboucheur Electric Eel modèle RFK-3/4IC100 (2014) est un déboucheur à avance automatique. Il comprend un jeu de quatre outils de débouchage, une clé, des gants en cuir et un sac à outils. Il est doté d'un guide de câble flexible de 30 cm pour aider le câble de nettoyage à franchir les coudes et les obstructions. Le modèle RFK-3/4IC100 comprend également un câble de coupe pour éliminer les racines.
Le modèle RFK-3/4IC100 est équipé d'un moteur électrique à condensateur Baldor de 0,33 cheval-vapeur. Le moteur fonctionne sur du 115 Volts. La cage à câble peut contenir jusqu'à 30,5 mètres de câble de nettoyage de 19 mm et peut être retirée lors du changement de type de câble. La machine pèse 88,5 kg.
Le châssis du modèle RFK-3/4IC100 est fabriqué en tubes d'acier de 32 mm et est conçu comme un diable (deux roues pour la maniabilité et une section inférieure plate pour reposer au sol). Le châssis du déboucheur est peint en bleu foncé, et le nom « Electric Eel » est imprimé en lettres cursives blanches sur la pochette à outils fixée à l'avant du châssis. Il comprend également une poignée qui peut être retirée pour le transport et pour travailler dans des espaces plus restreints. La machine comporte aussi deux roues de 25 cm fixées au châssis.
Spécifications techniques
Spécifications d'identification :
- Fabricant : ELECTRIC EEL
- Numéro de modèle : RFK-3/4IC100
- UPC : 694585201008
Spécifications techniques :
- Moteur : 1/3 ch Baldor à démarrage par condensateur
- Tension : 115 V CA standard
- Châssis : tubes d'acier de 2,5 cm
- Capacité de la cage : 30,5 m de câble Tri-Max de 19 mm
- Capacité de canalisation : 7,6 à 15,2 cm de diamètre
- Dimensions : 77,5 cm L x 43,2 cm l x 94 cm H
- Poids : 88,5 kg
