1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le déboucheur de canalisations Electric Eel modèle KK-1/2IC50 est un appareil construit sur un châssis en acier avec une manivelle. La machine comprend 50 pieds (environ 15 m) de câble de nettoyage de 1/2 pouce (environ 1,3 cm) conçu pour nettoyer les conduites d'évacuation de 1-1/4 à 3 pouces (environ 3 à 7,5 cm) de diamètre. Ce déboucheur est manuel et conçu pour les travaux sur les toits, dans les tuyaux de descente, grâce à sa légèreté. Il comprend des câbles Flexicore à âme en câble d'acier, conçus pour être solides, flexibles et durables.
Le KK-1/2IC50 ne comporte pas de moteur et est actionné à la main. Une poignée métallique sur la manivelle fait tourner le tambour du déboucheur sur des roulements auto-aligneurs situés à l'avant et à l'arrière du châssis. Il comprend également des renforts latéraux en acier sur le châssis pour plus de durabilité et de stabilité. Le déboucheur est doté d'un tambour à câble thermolaqué qui tourne librement et d'une vis de serrage qui verrouille le câble à l'avant du tambour.
Le modèle KK-1/2IC50 comprend un châssis en acier, la bobine de la conduite de nettoyage étant placée au centre. Le châssis en acier du modèle est peint en bleu moyen. Le nom « Electric Eel » est imprimé en lettres cursives blanches sur l'avant du moteur de la machine. L'unité pèse 43 livres (environ 19,5 kg), y compris la bobine de câble.
Spécifications techniques
Détails :
- Poids (lbs) : 43 lbs
- Type d'alimentation : manuel
Dimensions :
- Profondeur assemblé (in) : 18 in
- Hauteur assemblé (in) : 20 in
- Largeur assemblé (in) : 13 in
