Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Contexte et identification
Le déboucheur de canalisation Electric Eel modèle Z5K-R-1/2IC75 est un appareil monté sur un châssis vertical doté de deux roues de 10 pouces (25,4 cm). La machine comprend 75 pieds (22,86 m) de câble de nettoyage de 1/2 pouce (1,27 cm) et un ensemble de cinq outils de nettoyage qui peuvent être rangés dans une sacoche à outils fixée au châssis du déboucheur. Il est conçu pour nettoyer les canalisations de 1 à 3 pouces (2,54 à 7,62 cm) de diamètre.
Le Z5K-R-1/2IC75 comprend un moteur électrique à condensateur Baldor de 0,33 cheval-vapeur. Le moteur fonctionne sur 115 Volts. La machine est également équipée de freins de roue qui stabilisent l'unité pendant son fonctionnement, et la cage à câble s'ouvre complètement pour le nettoyage et l'inspection. Le cordon d'alimentation de 20 pieds (6,1 m) de long peut être enroulé autour d'une série de supports sur le châssis pour le rangement. La pédale pneumatique permet à l'utilisateur de garder les deux mains sur le câble pendant l'utilisation de la machine.
Le modèle Z5K-R-1/2IC75 comprend un châssis de type diable avec deux roues pour les manœuvres et une section à fond plat pour rester debout. Le châssis en acier du modèle est peint en bleu moyen. Les deux roues de 10 pouces (25,4 cm) comprennent des pneus noirs et des jantes rouges. Les poignées du déboucheur se replient pour le rangement et le transport. Le nom « Electric Eel » est imprimé en cursive blanche sur le devant du moteur de la machine. L'unité pèse 113 livres (51,25 kg), y compris la bobine de câble.
Spécifications techniques
MFR : Z5K-R-1/2IC75
SKU : 10410130
UPC : 694585182000
Marque : Electric Eel
Longueur : 19
Largeur : 29
Hauteur : 23
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 189
Total : 17,029
