Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Généralités
La Elli Charger Standard est le modèle de base de la première génération de bornes Elli Charger. Elle offre une solution de recharge domestique pratique pour les véhicules électriques, avec une puissance de charge allant jusqu'à 11 kW. Équipée d'un câble de charge intégré, elle est compatible avec les véhicules électriques équipés d'un connecteur de type 2. Cette option simple propose une solution intuitive pour recharger votre véhicule électrique à domicile, sans les fonctionnalités intelligentes avancées présentes sur les modèles de Elli Charger de gamme supérieure.
Spécifications techniques
Configuration du produit
Mode de chargeMode 3 (IEC 61851)
Contrôle d'accès-
Internet / Communication réseau-
Protocoles de communication-
Comptage-
Propriétés électriques
MonophaséTriphasé
Tension nominale (± 10 %)1x 230 V400 V (3x 230 V)
Fréquence nominale50 Hz
Courant nominal1x 32 A3x 16 A
Capacité de charge max.
(selon la configuration individuelle)
7,4 kW11 kW
Connecteur de chargeCA – Type 2
Longueur du câble de charge4,5 m ou 7,5 m
Section de câblage d'installation1 – 10 mm21 – 6 mm2
Capteur de courant de fuite interneIΔn CC ≥ 6 mA (IEC 61851)
Protection amont supplémentaire nécessaire- Détection de courant résiduel minimum Type A (30 mA CA)
- Disjoncteur 32 A (Monophasé) ou 16 A (Triphasé)
Propriétés physiques
Dimensions
[L x H x P] (en mm)
297 x 406 x 116
Indication d'étatHMI basé sur LED témoin
Indice de protection du boîtierIK 10 (IEC 62262)
IP 54 (IEC 60529)
Poids
(selon la variante et la longueur du câble de charge)
5,6 kg … 7 kg
Température de fonctionnement-30 °C … +50 °C
Humidité max.95 % (sans condensation)
Altitude max.4000 m au-dessus du niveau de la mer
Méthode de montageMontage mural
Gestion dynamique de la chargevia capteurs de courant CA (matériel supplémentaire en option requis)
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 910 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
German Translators Membre de l'équipe German Translators
Community
52 membres
6 636 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 38
Total : 619
