Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier tout problème lié au Epson Home Cinema 2150.
Informations générales
Le Epson Home Cinema 2150 a été introduit en 2017 en tant que projecteur de divertissement à domicile pour un usage familial. Le Epson Home Cinema 2150 a été conçu pour émettre une lumière vive et des images colorées ; cet appareil ne produit pas d'effet arc-en-ciel DLP, contrairement à la plupart des projecteurs, ce qui permet de projeter des images nettes pour les spectateurs. Le Epson Home Cinema 2150 dispose d'une large plage de zoom, ce qui permet de le placer à une distance considérable de la toile souhaitée, jusqu'à 3,3 mètres ou plus. Le Epson Home Cinema 2150 peut supporter et projeter des images ou des vidéos en 1080p/60 et lire des films en 3D. Ce projecteur est sans fil, ce qui lui permet de se connecter à tout appareil compatible Bluetooth et de diffuser du son via ses haut-parleurs intégrés. La durée de vie de la lampe de ce projecteur est d'environ 4500 heures en mode normal et jusqu'à 7500 heures dans son mode Eco spécialisé.
Identification
Le Epson Home Cinema 2150 est un système de projection haute résolution lumineux. Il prend en charge la connectivité sans fil, une télécommande sans fil, un câble de connexion HDMI, ainsi que des logiciels pour Mac et Windows. Sa lentille est située à l'avant, le couvercle de la lampe se trouve à l'arrière, en haut à gauche du projecteur ; l'évent d'admission du filtre à air et son cache sont situés sur le côté droit du projecteur, et directement à l'opposé se trouve l'évent d'échappement. À l'arrière de l'évent, on peut localiser tous les types de connexions inclus : entrée CA, haut-parleur, récepteur de télécommande, ports HDMI 1 et 2, port PC et port USB Type A. Enfin, le panneau de contrôle est situé sur le dessus et comprend : le réseau sans fil (LAN), le voyant d'état, le bouton de marche, le bouton home, le bouton de menu, le bouton de validation, le bouton d'échappement (esc), le bouton de source et le volume. Enfin, le numéro de modèle se trouve sous l'appareil.
Spécification
Projecteur
  • Taille du projecteur : 12,2 cm x 31,0 cm x 28,4 cm (HxLxP)
  • Poids : 3,5 kg
  • Bruit audible : 37 dB / 29 dB (mode éco)
  • Haut-parleurs internes : 10,00 Watts Mono
  • Puissance : 312 Watts 100 V - 240 V
  • Panneau de connexion :
    • Prise jack audio
    • USB
    • HDMI
    • Entrée VGA : D-sub 15 broches
    • HDMI (MHL)
    • Réseau sans fil
  • Fonctionnalités :
    • Full HD 3D
    • Interpolation d'image
    • Correction géométrique
    • Miracast
  • Résolution native : 1080p (1920 x 1080)
  • Luminosité couleur : 2500 lumens
  • Luminosité blanche : 2500 lumens
  • Format d'image : Natif 16:9 grand écran
  • Contraste : jusqu'à 60 000:1
  • Type d'affichage : 3LCD, technologie 3 puces
  • Performance d'affichage : 1920 x 1080 natif 1080p ; HD, 2D, 3D
  • Traitement des couleurs : 10 bits complet
  • Taille de la distance de projection : 30" à 300" (0,87 m - 8,9 m)
  • Plage de rapport de projection : 1,33 (Zoom grand angle) - 2,16 (Zoom : téléobjectif)
  • Modes de couleur : Dynamique, Cinéma lumineux, Naturel, Cinéma, 3D dynamique, 3D cinéma
 Lampe
  • Type de lampe : 200 W UHE
  • Durée de vie de la lampe : 4000 heures en mode normal et 7500 heures en mode ECO
  • Modèle de lampe : ELPLP96/V13H010L96
 Lentille
  • Décalage de la lentille : Manuel
  • Distance focale : 18,2-29,2 mm
  • Rapport de zoom : 1,0-1,6x manuel
Informations supplémentaires
Source : Spécifications sans fil Epson Home Cinema 2150
Spécifications Projector Central
Manuel Epson Home Cinema 2150
Epson Home Cinema 2150 sur Amazon
Jose Vazquez
Membre depuis le 10/05/21
224 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 60
Total : 2,108
