Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Informations générales
Les moteurs hors-bord Evinrude sont des moteurs de propulsion marine hérités de l'Outboard Marine Corporation et de BRP. BRP a cessé la production des moteurs hors-bord Evinrude E-TEC et E-TEC G2 en 2020, mais de nombreux moteurs hors-bord Evinrude restent en service.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord Evinrude par le nom de la marque sur le capot moteur et la plaque du numéro de modèle ou de série sur le support de tableau arrière, le support pivotant ou le support de serrage.
Les hors-bord Evinrude sont généralement identifiés par le nom Evinrude sur le capot et un numéro de modèle ou de série sur le support de tableau arrière ou l'étiquette du moteur. Le code exact du modèle est important car les anciens moteurs deux temps, FICHT, E-TEC et E-TEC G2 utilisent des pièces et des procédures de diagnostic différentes.
Domaines d'entretien courants
  • Vérification des bougies, de l'allumage, des bobines et du stator
  • Nettoyage du carburateur, entretien de la pompe à essence et remplacement des conduites de carburant
  • Entretien de la turbine de la pompe à eau de refroidissement et du thermostat
  • Entretien de l'huile d'embase, de l'hélice, des joints et de l'unité inférieure
  • Réglage du câble de commande, de la tringlerie de changement de vitesse et de la tringlerie d'accélérateur
  • Recherche du modèle et du numéro de série avant de commander des pièces
Informations complémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 82
Total : 275
