Changement de batterie
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Une pince ampèremétrique diffère d'un multimètre standard par le fait qu'elle possède une pince de courant intégrée pour mesurer des valeurs de courant plus élevées, sans avoir à couper le circuit. Elles sont très utiles pour tester la consommation de courant des appareils, l'utilisation de la batterie dans les véhicules récréatifs et automobiles, ainsi que le courant dans les installations solaires.
La pince ampèremétrique 376 FC utilise un filtre passe-bas intégré pour des mesures précises de signaux non linéaires, tels que les variateurs de vitesse, les ballasts électroniques et d'autres charges non linéaires. La pince utilise également une technologie propriétaire de mesure du courant d'appel pour filtrer le bruit et capturer le courant de démarrage du moteur exactement tel que le système de protection du circuit le perçoit.
Mesurez :
- Tension jusqu'à 1000 V CA ou CC
- Résistance jusqu'à 60 kΩ avec détection de continuité
- Enregistrement des valeurs min, max, moyenne et courant d'appel pour capturer les variations automatiquement
- Plage de mesure 500 mV CC pour l'interface avec d'autres accessoires
- Mesure de capacité 1000 μF
- Travaillez en toute sécurité et avec aisance
- La pince 376 FC bénéficie d'une classification de sécurité CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, conçue pour vous offrir la meilleure protection possible dans un outil de test.
Note : Il s'agit d'un excellent appareil de mesure pour les tests généraux dans les domaines du CVC, de l'automobile, des véhicules récréatifs et des appareils ménagers courants. C'est un appareil robuste et simple à utiliser. Étant donné que cette pince ne va que jusqu'à 60 kΩ pour la mesure de résistance, ce n'est pas la meilleure option comme appareil de table pour quelqu'un qui se spécialise dans l'électronique où la mesure de résistances supérieures à 60 kΩ sera nécessaire.
Spécifications des pinces ampèremétriques CA/CC sans fil Fluke 370 FC Series True-rms
Données techniques des pinces ampèremétriques CA/CC sans fil Fluke 370 FC Series True-rms
