Batterie
2 Réponses Indice de 0 |
Side button not working |
3 Réponses Indice de 4 |
My Fitbit watch display not coming |
1 Réponse Indice de 0 |
My watch band keeps falling off |
1 Réponse Indice de 4 |
How best to reattach screen? |
Documents
Informations générales
La Fitbit Versa 4 est une montre connectée conçue pour le fitness, dotée d'un design fin et léger ainsi que d'un grand écran pour visualiser toutes vos statistiques d'entraînement. Elle peut suivre différents aspects de vos séances de sport, de votre santé et de votre sommeil : fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, saturation en oxygène dans le sang, suivi/profil de sommeil, etc. Vous pouvez coupler la montre à un smartphone pour suivre des entraînements, ou choisir un mode d'exercice pour voir vos statistiques en temps réel. La Versa 4 offre toutes les fonctionnalités attendues d'une montre connectée : appels Bluetooth, notifications d'applications et de SMS, Google Maps, Google Wallet et bien plus encore.
Identification
Contrairement à la plupart des montres Fitbit, la Versa 4 possède un grand écran carré aux bords arrondis. Elle est disponible en quatre combinaisons de couleurs de bracelet et de châssis en aluminium :
- Noir / Aluminium graphite
- Bleu cascade / Aluminium platine
- Sable rose / Aluminium cuivre rosé
- Jus de betterave / Aluminium cuivre rosé
La Versa 4 peut être identifiée par le numéro de modèle FB523, disponible dans les paramètres de la montre ou sur l'appareil connecté à la montre (le numéro de modèle n'est pas physiquement imprimé sur la montre). Vous pouvez également trouver le nom et le numéro de modèle de votre montre depuis votre compte Fitbit dans la section « Aperçu du compte ».
Spécifications techniques
Dimensions
- 3,8 x 3,8 x 1,1 cm
Taille du bracelet
- Petit
- Convient aux poignets de 13 cm à 17,8 cm de circonférence
- Grand
- Convient aux poignets de 16,5 cm à 21,8 cm de circonférence
Capteurs et composants
- Capteur optique multi-trajets de fréquence cardiaque
- Capteurs rouge et infrarouge pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2)
- Altimètre
- Accéléromètre 3 axes
- Capteur de luminosité ambiante
- NFC
- GPS + GLONASS intégré
- Moteur à vibration
- Haut-parleur (75 dB SPL à 10 cm)
- Microphone
- Wi-Fi (désactivé, ne peut pas être activé)
- Sonde thermique de l'appareil (variation de la température cutanée disponible dans l'application Fitbit)
Batterie et alimentation
Autonomie de la batterie de 6 jours et plus. L'autonomie de la batterie et les cycles de charge varient en fonction de l'utilisation, des paramètres et d'autres facteurs.
- Type de batterie : Lithium-polymère
- Temps de charge (0-100 %) : Deux heures
- Émetteur-récepteur radio : Bluetooth® 5.0
Mémoire
- Enregistre 7 jours de données de mouvement détaillées, minute par minute
- Enregistre les totaux quotidiens pour les 30 derniers jours
- Stocke les données de fréquence cardiaque à des intervalles d'une seconde pendant le suivi d'exercice et à des intervalles de cinq secondes tout le reste du temps
Étanchéité : Jusqu'à 50 m
Matériaux
Cette montre comprend un bracelet fait d'un matériau flexible similaire à celui utilisé dans de nombreuses montres de sport, ainsi qu'un boîtier de montre et une boucle en aluminium.
Conditions environnementales
- Température de fonctionnement : -25,5 °C à 45 °C
Compatibilité
L'application Fitbit est compatible avec la plupart des téléphones populaires. Pour configurer et utiliser vos produits et services Fitbit, vous devez installer l'application Fitbit sur un appareil compatible exécutant l'un des systèmes d'exploitation suivants :
- Apple iOS 15 ou version ultérieure.
- Android OS 10 ou version ultérieure. Voir des conseils supplémentaires pour les téléphones Android ici.
Synchronisation
- Portée de synchronisation : Jusqu'à 9 mètres
- Certaines fonctionnalités comme les notifications de smartphone peuvent nécessiter Android 10+. Vérifiez la compatibilité de votre appareil.
- La synchronisation nécessite Bluetooth® LE, une connexion Internet et les autorisations de localisation accordées sur le téléphone
