Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Les moteurs hors-bord Force sont des moteurs marins d'ancienne génération, souvent associés aux gammes Chrysler, U.S. Marine, puis aux services après-vente Mercury. De nombreux moteurs Force restent réparables, mais il est important d'identifier précisément le modèle, car la compatibilité des pièces varie selon l'année et la puissance.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord Force grâce au nom de la marque sur le capot moteur, ainsi qu'à la plaque signalétique du modèle ou du numéro de série située sur le support de tableau arrière, le support pivotant ou le support de serrage.
Les hors-bords Force sont identifiés par le badge Force sur le capot et une plaque de numéro de modèle ou de série sur le support de tableau arrière. Notez le numéro de modèle complet, le numéro de série, la puissance et la longueur de l'arbre avant de commander des pièces d'allumage, de carburant, de pompe à eau ou d'embase.
Domaines d'intervention courants
  • Vérification des bougies d'allumage, de l'allumage, des bobines et du stator
  • Nettoyage du carburateur, entretien de la pompe à carburant et remplacement des durites de carburant
  • Entretien de la turbine de pompe à eau de refroidissement et du thermostat
  • Huile d'embase, hélice, joints et entretien de l'embase
  • Réglage du câble de commande, de la tringlerie d'inversion et de la tringlerie d'accélération
  • Recherche du modèle et du numéro de série avant la commande de pièces
Informations complémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 123
