Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Projet étudiant potentiel
Cette page a été taguée pour la révision par des étudiants de notre programme universitaire.
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Manuel de maintenance GE Healthcare LOGIQ™ P6/P6 Pro Direction 5245279 Révision 3
Informations générales
Le LOGIQ P6/P6 Pro de GE Healthcare est un système d'échographie polyvalent développé par GE Healthcare, conçu pour prendre en charge un large éventail d'applications diagnostiques, y compris le diagnostic général, l'obstétrique, l'imagerie abdominale, gynécologique, vasculaire et d'autres examens médicaux.
Le BT09 était prévu pour une introduction sur le marché en 2009, suivi par le BT11, qui a reçu l'approbation de la FDA en octobre 2010. Ces deux versions représentent des évolutions successives de la gamme LOGIQ P6/P6 Pro, le BT11 conservant les fonctionnalités principales du BT09 tout en introduisant des mises à jour logicielles, matérielles et des fonctionnalités supplémentaires.
Le LOGIQ P6/P6 Pro est très portable, permettant aux professionnels de santé de le déplacer au chevet du patient ou de l'utiliser dans des salles d'examen à l'espace limité. L'appareil est également équipé de l'architecture propriétaire TruScan de GE Healthcare, qui assure le traitement des données, des capacités d'imagerie 4D en temps réel et des mises à niveau des fonctionnalités du système.
Plusieurs technologies d'imagerie clés incluent la réduction du speckle (Speckle Reduction Imaging - SRI), le CrossXBeam, le DualBeam, le B-Flow, l'imagerie harmonique par inversion de phase et les technologies codées. Ces technologies peuvent améliorer la résolution de l'image, réduire le bruit, différencier les structures tissulaires et aider à la visualisation du flux sanguin. De plus, l'appareil intègre la technologie Raw Data pour examiner les données d'examen enregistrées et ajuster les paramètres d'image après le scan initial.
Identification
Le LOGIQ P6/P6 Pro possède un design compact et mobile, avec un moniteur antireflet de 17 pouces, une étagère de rangement arrière, un repose-pieds, un clavier de commande et un panneau de contrôle.
La console principale comprend des ports de connexion pour sondes d'échographie, un support de sonde, un plateau pour gel, une poignée avant et des roues verrouillables.
Les utilisateurs peuvent trouver la plaque d'identification et de caractéristiques nominales sous le moniteur, avec une étiquette imprimée affichant le numéro de série du scanner et les détails du modèle sur la partie inférieure arrière de la console.
Spécifications techniques
  • Fabricant : GE Healthcare
  • Modèle du produit : LOGIQ P6/LOGIQ P6 Pro
  • Type d'appareil : Système d'échographie Doppler couleur mobile
  • Architecture système : GE TruScan
Dimensions physiques
  • Largeur : 43,00 cm
  • Profondeur : 64,01 cm
  • Hauteur : 84,07/ 13,72 cm (configuration console)
  • Hauteur maximale : 152,4/146,56 cm
  • Hauteur minimale : 135,89/130,05 cm
  • Poids : Environ 80 kg
  • Diamètre des roues : 12,45 cm
  • Mobilité : Chariot mobile avec verrouillage intégré des roues
  • Autres composants : Poignée avant avec supports de sonde amovibles, support de gel et filtres à air
Affichage
  • Type : TFT LCD
  • Taille de l'écran : 17 pouces
  • Résolution : XGA, 1024 × 768 pixels
  • Réglage de l'écran : Inclinaison, rotation, positionnement horizontal/vertical
  • Plage d'inclinaison : +40° à −90°
  • Plage de rotation : ±90°
  • Translation horizontale : ±442 mm
  • Translation verticale : 165 mm
Stockage et connectivité
  • Disque dur interne : 250 Go
  • Lecteur optique : DVD-R/W intégré
  • Ports de sonde actifs : 3
  • Stockage externe : Périphériques de mémoire USB 1.1/2.0 et disques durs USB 2.0 externes
  • Connectivité réseau : Ethernet
  • Interface série : RS-232 (nécessite un câble convertisseur)
  • Connectivité d'imagerie médicale : DICOM 3.0 (en option)
Spécifications électriques
  • Tension d'entrée : 100–120 VAC ou 220–240 VAC
  • Fréquence : 50/60 Hz
  • Consommation électrique maximale : 950 VA (avec périphériques intégrés et embarqués)
  • Puissance thermique maximale : 2 500 BTU/h
Imagerie et balayage
  • Architecture d'imagerie : Beamformer numérique
  • Canaux de traitement du système : 7 168
  • Fréquence d'images maximale : Supérieure à 700 images par seconde
  • Plage de fréquences : 1–15 MHz
  • Champ de vision maximal : Jusqu'à 170°, selon le transducteur
  • Profondeur d'imagerie affichée maximale : 30 cm
  • Technologies d'imagerie : TruScan, CrossXBeam, Speckle Reduction Imaging (SRI-HD), imagerie harmonique par inversion de phase, imagerie harmonique codée, traitement des données brutes (Raw Data)
  • Autres fonctionnalités d'imagerie : Imagerie 3D/4D en temps réel, B-Flow, Power Doppler Imaging (PDI), Tissue Velocity Imaging (TVI ; en option)
Méthodes de balayage
  • Secteur électronique
  • Convexe électronique
  • Linéaire électronique
  • Balayage volumique 4D en temps réel
Types de transducteurs compatibles
  • Secteur à réseaux de phases
  • Réseau convexe
  • Réseau micro-convexe
  • Réseau linéaire
  • Sondes crayon à onde continue (CW) simple
  • Réseau micro-convexe biplan
  • Sondes volumiques (4D)
Modes de fonctionnement
  • Mode B
  • Mode M
  • Mode flux couleur (CFM)
  • Power Doppler Imaging (PDI)
  • Doppler à ondes pulsées (PW)
  • Doppler à onde continue (CW ; en option)
  • B-Flow (en option)
  • Mode Triplex en temps réel
  • Modes d'imagerie 3D/4D
Source :
Manuel de maintenance GE Healthcare LOGIQ P6/P6 Pro
Fiche technique du produit (PDF)
Informations supplémentaires
Brochure de l'échographe performant GE Healthcare LOGIQ P6 Pro
Note iSERV LOGIQ P6/P6 Pro BT09
Note iSERV LOGIQ P6/P6 Pro BT11
Fiche technique de la technologie d'imagerie TruScan LOGIQ P6 Pro
Démonstration vidéo du GE LOGIQ P6
eCuration
Membre depuis le 05/19/17
478 744 Réputation
396 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 84
Total : 366
