Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Diagnostic
Vous trouverez de l'aide pour les problèmes courants liés au GE Tec 6 ici.
Informations générales
Mon appareil s'appelle GE Tec 6, il s'agit du 6e modèle de la série GE Tec, qui s'étend du 5 au 7. Il a été développé en 1998. Parmi les caractéristiques distinctives du GE Tec 6 Plus, citons une grande capacité de puisard de 425 ml pouvant contenir près de deux flacons entiers de Desflurane, ce qui vous permet d'utiliser le vaporisateur pendant de longues périodes avant de devoir le remplir. Le remplissage peut être effectué pendant que le vaporisateur est en cours d'utilisation, et la vanne exclusive Saf-T-Fill du flacon de Desflurane est conçue pour s'adapter uniquement au dispositif de remplissage complémentaire du Tec 6 Plus, afin que vous puissiez remplir rapidement. Cette vanne aide à empêcher le rejet accidentel de vapeur dans la salle d'opération et garantit que seul du Desflurane est introduit dans le Tec 6 Plus. Quelques faits majeurs :
- Exigence de tension : 100 à 120 V CA 50/60 Hz | 220 à 240 V CA 50/60 Hz
- Plage de concentration : 1 à 18 %
- Agent anesthésique : Des / Desflurane
Identification
Identifié par le numéro d'article : M1221495
Spécifications techniques
Dimensions
Poids : 9,5 kg (21 lb) Profondeur : 235 mm (9,25 po)
Largeur : 110 kg (4,33 po) Hauteur : 250 mm (9,84 po)
Performance
- Échelle : 1 % de 1 à 10 % | 2 % de 10 à 18 %
- Plage de débit calibré à 21 ± 2 °C : 0,2 à 10 litres/minute
- Précision à 5 litres/min O2 : ± 0,5 % v/v de l'agent délivré ou ± 15 % du réglage du cadran (la valeur la plus élevée étant retenue)
- Capacité de liquide : 390 ml de volume nominal (indiqué sur l'affichage de niveau) | 240 ml de réserve nominale de capacité de remplissage (non indiqué sur l'affichage de niveau)
- Résistance à l'écoulement : Moins de 50 cm H2O à 5 litres/minute d'O2 à 21 °C | Moins de 250 cm H2O à 15 litres/minute d'O2 à 21 °C
- Pile : Duracell MN 1604 ou VARTA Energy 2000
- Plage de température de fonctionnement : 18 °C à 30 °C (64 °F à 86 °F)
- Plage d'humidité de fonctionnement : 30 % à 75 % d'humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
- Plage d'humidité relative de stockage : 0 % à 95 % d'humidité relative à 40 °C (sans condensation)
- Pression atmosphérique de stockage : 70,0 à 106,0 kPa
Informations supplémentaires
- Page du fabricant GE TEC 6
- Guide d'utilisation avancé GE TEC 6
- Avis GE TEC 6
- Fonctionnement GE TEC 6
- Histoire et faits du GE TEC 6
Tec 6 Plus Vaporizer Operation and Maintenance Manual
GE Healthcare Tec 6 et Tec 6 Plus – Avis urgent de sécurité sur le test de fuite
GE Healthcare Tec 6 et Tec 6 Plus — Action corrective de sécurité : test de fuite basse pression
