Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
G&G Armament est un fabricant taïwanais de produits d'airsoft. Les répliques d'airsoft sont des jouets imitant des armes à feu utilisés pour la pratique de l'airsoft. Il s'agit d'armes à air comprimé à canon lisse de faible puissance, conçues pour tirer des projectiles sphériques non métalliques fabriqués à partir de divers matériaux, tels que le plastique ou la résine biodégradable. Les systèmes de propulsion des répliques d'airsoft sont conçus pour avoir une énergie à la bouche faible (inférieure à 1,5 joules) et les billes ont moins de pouvoir de pénétration et d'arrêt que les armes à air comprimé classiques, ce qui les rend généralement sûres pour la pratique sportive compétitive et les loisirs (si un équipement de protection approprié est porté).
Le G&G Combat Machine 16 Carbine est une réplique d'airsoft électrique automatique (AEG), entièrement en métal et évolutive, basée sur le M4 Carbine. Le M4 Carbine est une carabine à air comprimé, actionnée par les gaz, alimentée par chargeur et largement utilisée par les forces armées des États-Unis. La version M4 Carbine de G&G comporte des pièces mobiles reliées directement au mécanisme principal de la réplique. Le G&G Combat Machine 16 Carbine comprend un chargeur haute capacité G&G M4 de 450 coups, un hop-up réglable et une crosse télescopique type crane à six positions. Cette réplique d'airsoft est dotée d'un viseur arrière amovible avec une base de rail weaver pour le montage d'une lunette, ainsi que de viseurs avant et arrière réglables. Ce modèle comprend un canon avec un filetage négatif de 14 mm. Il tire des billes à une vitesse à la bouche comprise entre 113 et 122 mètres par seconde. Cette réplique d'airsoft peut tirer des billes de 0,20 gramme.
Le compartiment de la batterie du G&G Combat Machine 16 Carbine se trouve dans le garde-main de la carabine. Pour y accéder, tirez la bague delta vers le bas et retirez la moitié inférieure du garde-main.
Spécifications techniques
  • Plage de FPS : 370-400
  • Couleur : Noir
  • Longueur : 785 / 885 mm
  • Poids : 2800 g
  • Longueur du canon interne : 363 mm
  • Gearbox : Version 2
  • Vitesse à la bouche : 370-400 FPS
  • Chargeur : Chargeur haute capacité G&G de 450 coups. (Utilisez tous les chargeurs de la série M4 / M16)
  • Contenu du pack : Réplique, chargeur haute capacité, tige de nettoyage et manuel.
  • Moteur : Type long
  • Batterie : Type papillon (Batterie et chargeur non inclus.)
  • Mode de tir : Automatique/Semi-automatique, sécurité
  • Fabricant : G&G - Série Combat Machine / Taïwan
Informations complémentaires
G&G Armament Combat Machine CM16 Raider et Carbine — Mode d'emploi
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
516 437 Réputation
405 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 99
Total : 7,110
