1 Réponse Indice de 0 |
Memory is apparently full, but it is not |
garmin edge 500 screw driver type |
Documents
Contexte et identification
Garmin Ltd. (souvent abrégé en Garmin, stylisé GARMIN, et anciennement connu sous le nom de ProNav) est une entreprise technologique américaine spécialisée dans la technologie GPS pour les activités automobiles, aéronautiques, marines, de plein air et sportives. Le Garmin Edge 500 est un compteur de vélo GPS conçu pour les cyclistes axés sur la performance. L'Edge 500 suit la distance, la vitesse, la position et l'altitude du cycliste grâce à un GPS haute sensibilité. L'appareil est également compatible avec un moniteur de fréquence cardiaque ANT+, un capteur de vitesse/cadence ou un capteur de puissance compatible.
Le Garmin 500 est conçu pour se fixer sur la potence ou le guidon d'un vélo à l'aide d'un support de vélo. Le 500 peut être fixé au support par un quart de tour. Pour utiliser l'Edge 500, allumez-le, captez un signal satellite GPS et commencez à rouler. L'Edge 500 mesure la vitesse, la distance, le temps, les calories brûlées, l'altitude, l'ascension et la descente, et enregistre ces données pour que vous puissiez les consulter ultérieurement. L'appareil utilise un altimètre barométrique pour suivre les changements d'altitude. Toutes les variantes de l'Edge 500 utilisent des capteurs de puissance ANT+ tiers pour afficher la puissance de l'utilisateur en watts pendant qu'il roule. Certaines versions étaient vendues avec un moniteur de fréquence cardiaque numérique et un capteur de vitesse/cadence. Les autres fonctionnalités incluent une fonction « Parcours » (conçue pour permettre à l'utilisateur de comparer des sorties successives sur le même itinéraire), la pause automatique, le circuit automatique et les relevés de température.
Le Garmin Edge 500 est doté d'un écran de 3,0 cm par 3,7 cm avec une résolution de 128 par 160 pixels. Il comprend une batterie lithium-ion rechargeable qui peut durer jusqu'à 18 heures. L'appareil est également certifié IPX7, ce qui signifie qu'il est étanche lorsqu'il est immergé dans l'eau à une profondeur d'un mètre pendant 30 minutes.
Spécifications techniques
Généralités :
- Dimensions physiques : 4,8 x 6,9 x 2,2 cm
- Taille de l'écran : 3,0 x 3,7 cm
- Résolution de l'écran : 128 x 160 pixels
- Poids : 56,7 g
- Type de batterie : lithium-ion rechargeable
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 18 heures
- Indice de protection contre l'eau : IPX7
Cartes et mémoire :
- Waypoints/Favoris/Emplacements : 0
- Itinéraires : 0
- Historique : jusqu'à 180 heures
Capteurs :
- GPS : Oui
- Altimètre barométrique : Oui
Informations complémentaires
- Page produit officielle du Garmin Edge 500
- Cycling Weekly : Test du Garmin Edge 500
- Wikipedia : Garmin
Catalogue Garmin Fitness et Outdoor 2014
Manuel d'utilisation Garmin Vector et Vector S
Manuel du propriétaire Garmin Vector et Vector S
Manuel du propriétaire Garmin Edge 500
Guide de démarrage rapide Garmin Edge 500
Guides de menu rapide Quarq pour unités centrales Garmin
Garmin Edge 500 — Guide de démarrage rapide pour compteur de vélo GPS
Garmin Edge 500 Ordinateur de vélo GPS — Manuel de démarrage rapide
Garmin Edge 500 — Manuel d'utilisation du compteur de vélo GPS
Garmin Edge 500 Ordinateur de vélo GPS – Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation du compteur de vélo GPS Garmin EDGE 500
Manuel d'utilisation du compteur de vélo GPS Garmin Edge 500
Guide de démarrage rapide du compteur de vélo GPS Garmin Edge 500
Garmin Edge 500 Ordinateur de vélo GPS — Manuel d'utilisation
Manuel d'utilisation Garmin Edge 500 pour ordinateur de vélo compatible GPS
Garmin Edge 500 compteur de vélo avec GPS intégré — Manuel d'utilisation
Garmin Edge 500 - Guide de démarrage rapide
