Démontage chargeur airsoft GBB
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Contexte et identification
Les répliques airsoft sont des jouets imitant des armes, utilisés pour la pratique de l'airsoft. Les répliques airsoft sont conçues pour tirer des projectiles sphériques non métalliques, souvent appelés « billes ». Les « billes » sont généralement constituées de plastique ou de résine biodégradable. Les répliques airsoft sont classées en deux groupes selon leur mécanisme de propulsion des billes : mécanique ou pneumatique. Les répliques airsoft mécaniques utilisent une pompe à air à piston montée sur ressort, soit cyclée automatiquement par une boîte de vitesses à moteur électrique alimentée par batterie, soit armée manuellement. Les répliques airsoft pneumatiques fonctionnent par la libération contrôlée par vanne de gaz en bouteille, comme du propane comprimé ou des cartouches de dioxyde de carbone. Les répliques airsoft pneumatiques alimentées par des cartouches de dioxyde de carbone sont appelées répliques GBB (gas blowback).
Pour les répliques à gaz blowback (GBB), les chargeurs incluent généralement la cartouche interne nécessaire au fonctionnement de la réplique, ainsi que les billes. Les billes sont introduites dans la réplique airsoft à l'aide d'un ressort, et le gaz est chargé dans une chambre séparée pour la propulsion. Une fois que la pression sur la gâchette libère le gaz, le gaz en bouteille préchargé propulse la bille et génère un effet blowback. Ce blowback simule le recul et charge cycliquement le tir suivant. De nombreux chargeurs à gaz pour répliques airsoft sont lourds et simulent le poids réel de leurs homologues en arme à feu.
Les répliques à gaz blowback permettent un entraînement à la mémoire musculaire, des exercices de manipulation d'arme corrects, une inoculation au stress et des simulations de combat pour un coût inférieur à celui des armes à feu réelles.
