1 diagramme
2 Réponses Indice de 0 |
Where can I get a carburetor for my Generac generator gP 5500 |
Documents
Modèles
GP5500
Informations générales
Le Generac GP5500 est un groupe électrogène portable fonctionnant à l'essence. Fabriqué par Generac Power Systems, une entreprise basée dans le Wisconsin spécialisée dans la production d'énergie de secours, le GP5500 a été lancé en 2019. Ce générateur est conçu pour fournir une puissance de crête de 5 500 watts et une puissance nominale de 4 375 watts.
Le GP5500 est équipé d'un moteur Generac OHV de 389 cm³ et d'un châssis en acier avec des poignées intégrées pour le transport. Pesant environ 53,5 kg (118 lb), il fonctionne avec un niveau sonore de 69 dBA à une distance de 7 mètres (23 pieds). Le GP5500 peut être alimenté à l'essence avec un indice d'octane de 87 ou plus, ou au propane. La capacité de son réservoir de carburant est de 22 litres (5,8 gallons) d'essence, ce qui permet environ 10,5 heures de fonctionnement à 25 % de charge. Avec une bouteille de propane de 9 kg (20 lb), le générateur peut fonctionner pendant environ 8,5 heures. Le générateur est équipé de deux prises domestiques 120V 20A et d'une prise à verrouillage rotatif 120V/240V 30A. De plus, il dispose d'un centre de données numérique pour afficher le temps de fonctionnement et les rappels d'entretien. Le générateur comprend également des fonctionnalités telles qu'un arrêt automatique en cas de surcharge, un arrêt automatique en cas de manque d'huile et un pare-étincelles.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : GP5500
- Type de produit : Groupe électrogène portable
- Fabricant : Generac Power Systems
- Année de lancement : 2019
- Puissance de crête : 5 500 watts
- Puissance nominale : 4 375 watts
- Type de moteur : Moteur Generac OHV de 389 cm³
- Châssis : Châssis en acier avec poignées intégrées
- Poids : 53,5 kg (118 lb)
- Niveau sonore : 69 dBA à 7 mètres de distance
- Prises électriques : Deux prises domestiques 120V 20A et une prise à verrouillage rotatif 120V/240V 30A
- Type de carburant : Essence (indice d'octane de 87 ou plus) ou propane
- Capacité du réservoir : 22 litres (5,8 gallons) d'essence
- Autonomie : 10,5 heures à 25 % de charge (essence), 8,5 heures avec une bouteille de propane de 9 kg (propane)
- Affichage : Centre de données numérique (affiche le temps de fonctionnement et les rappels d'entretien)
- Fonctionnalités de sécurité : Protection contre les surcharges (arrêt automatique), arrêt automatique en cas de manque d'huile et pare-étincelles
- Cas d'utilisation : Utilisation portable dans les maisons, les chalets, sur les chantiers ou au camping
- Portabilité : Conception compacte avec poignées pliables et roues
- Recommandation de ventilation : À au moins 4,5 mètres (15 pieds) des bâtiments lors de l'utilisation
- Capacité de puissance : Peut supporter les appels de courant d'appareils majeurs tels que les réfrigérateurs et les systèmes de chauffage, peut alimenter plusieurs lumières, appareils et outils simultanément.
Garantie
Le groupe électrogène portable Generac GP5500 est accompagné d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication pouvant survenir pendant la période donnée. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter directement le fabricant en lui fournissant des détails sur le problème ainsi qu'une preuve d'achat. Cependant, le processus spécifique pouvant varier, il est recommandé de consulter la carte de garantie ou le mode d'emploi pour obtenir des détails précis sur la façon de déposer une demande de garantie.
Spécifications du groupe électrogène portable Generac GP5500 modèle 5736-0 pour 49 États
Brochure des groupes électrogènes portables Generac série GP 1800–17500 watts
Spécifications du groupe électrogène portable Generac GP5500 5500 W (modèle 5738-0)
Kits d'inverseurs de source manuels Generac 30 et 50 ampères pour groupes électrogènes portables
Boîtiers d'entrée d'alimentation Generac série GenTran pour groupes électrogènes portables
Guide de localisation du numéro de série des générateurs résidentiels et commerciaux Generac
Câbles d'alimentation pour groupes électrogènes portables Generac série GenTran 30 et 50 ampères
Inverseurs de source manuels Generac série GenTran pour groupes électrogènes portables
Bulletin des kits d'entretien pour groupes électrogènes portables Generac
Inverseurs de source manuels série GenTran
Manuel de réparation et de diagnostic des groupes électrogènes portables Generac série GP
Mode d'emploi du groupe électrogène portable Generac série GP
Informations sur les produits, kits d'entretien pour groupes électrogènes portables Generac
