5 diagrammes
Sans réponse Indice de 1 |
Why is my Generator not producing any electrical power? |
Documents
Modèles
GP7500E
Informations générales
Le Generac GP7500E est un générateur portatif capable de fournir une alimentation de secours lors de pannes de courant ou dans toute autre situation nécessitant de l'électricité portative. Il a été lancé en 2015 par Generac Power Systems, une entreprise américaine spécialisée dans les équipements de production d'énergie.
Le GP7500E est équipé d'un moteur de 357 cm³ et fonctionne à l'essence. Il peut générer une puissance de fonctionnement de 7500 watts et une puissance de démarrage de 9375 watts. Ce générateur fonctionne en 120/240 V CA et dispose de quatre prises pour répondre à divers besoins en alimentation. Mesurant 121,9 x 66 x 73,7 cm, le générateur pèse 86,6 kg à vide et fonctionne avec un niveau sonore de 57 dBA à 25 % de charge. Le GP7500E utilise une technologie d'onduleur « true power », qui assure la fourniture d'une électricité stable et propre, essentielle pour les appareils électroniques et ménagers sensibles. La structure du générateur est composée d'un boîtier en aluminium avec une finition en revêtement poudre polyester résistant à la corrosion. Ses caractéristiques comprennent un capteur d'arrêt en cas de niveau d'huile bas, un centre de données numérique, des poignées rabattables et un kit de roues pour la mobilité. Le générateur peut fonctionner jusqu'à 14 heures à 25 % de charge avec un réservoir plein, grâce à son réservoir de carburant de 30,3 litres. Il est conforme aux normes CARB pour une vente dans tous les États.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : GP7500E
- Type de produit : Générateur
- Moteur : Moteur OHV 357 cm³
- Type de carburant : Essence
- Puissance de fonctionnement : 7500 watts
- Puissance de démarrage : 9375 watts
- Tension : 120/240V CA
- Prises : (2) 120V 20A, (1) 120V 30A, (1) 120/240V 30A
- Dimensions : 121,9 x 66 x 73,7 cm
- Poids : 86,6 kg
- Niveau sonore : 57 dBA à 25 % de charge
- Matériau du boîtier : Aluminium avec finition en revêtement poudre polyester résistant à la corrosion
- Capacité du réservoir : 30,3 litres
- Autonomie : Jusqu'à 14 heures à 25 % de charge avec un réservoir plein
Garantie
Le générateur Generac GP7500E est couvert par une garantie limitée de 5 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication lorsque le produit est utilisé à des fins privées et résidentielles. Il est important de noter que la période de garantie commence à la date d'achat par le premier client au détail. En revanche, pour les usages commerciaux ou locatifs, une garantie consommateur distincte de 2 ans s'applique. Pour faire valoir la garantie, les utilisatrices et utilisateurs doivent généralement contacter le fabricant ou le point de vente où le générateur a été acheté, en fournissant des détails tels que la date d'achat, la description du problème et le numéro de modèle du générateur.
Kits de commutateur de transfert manuel 30 et 50 A Generac pour générateurs portatifs
Boîtiers d'entrée d'alimentation série GenTran Generac pour générateurs portatifs
Spécifications des générateurs portatifs Generac GP7500E 7500 W
Catalogue des générateurs portatifs Generac
Cordons d'alimentation pour générateurs portatifs série GenTran 30 et 50 A Generac
Kits de commutateur de transfert manuel pour générateurs portatifs série GenTran 30 A et 50 A
Commutateurs de transfert manuel série GenTran Generac pour générateurs portatifs
Spécifications du générateur portatif à démarrage électrique Generac GP7500E 49 États/CSA
Fiches et connecteurs série GenTran Generac pour générateurs portatifs
Bulletin sur les kits d'entretien pour générateurs portatifs Generac
Mode d'emploi des générateurs portatifs série GP Generac
Brochure produit des générateurs portatifs série GP Generac
Informations produit sur les kits d'entretien pour générateurs portatifs Generac
