Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
EJ-B
Contexte et identification
Le modèle Easy Rooter Junior EJ-B comprend 22,86 mètres (75 pieds) de câble Flexicore de 1,27 cm (1/2 pouce) (numéro de catalogue 75EM3) et le jeu de fraises Easy Rooter Junior. Le câble 121080 comprend des connecteurs mâles et femelles. Le jeu de fraises Easy Rooter Junior (EJCS) comprend une tête en flèche, une fraise en U de 3,81 cm (1 1/2 pouce), une fraise en U de 5,08 cm (2 pouces) et un petit outil de récupération. Le modèle EJ-B peut entraîner un câble de nettoyage dans la plupart des conduites de drainage de 5, 7,6 et 10 cm (2, 3 et 4 pouces). Le tambour du modèle peut contenir jusqu'à 30,48 mètres (100 pieds) de câble de 1,27 cm (1/2 pouce).
Le modèle Easy Rooter Junior EJ-B comprend un mandrin qui sécurise le câble pendant l'utilisation. Il est équipé d'un moteur à condensateur de 0,33 cheval-vapeur. Le moteur dispose d'un interrupteur inverseur à contact momentané pour la protection contre les surcharges thermiques. Cette fonctionnalité empêche l'opérateur de faire fonctionner le nettoyeur de canalisations en marche arrière pendant plus de quelques secondes. Il comprend également une pédale pneumatique, un disjoncteur différentiel et un embrayage de sécurité à glissement.
Le modèle Easy Rooter Junior EJ-B présente un châssis en acier peint par poudrage de couleur orange. Il inclut également une barre de protection qui protège le moteur de la machine lors du chargement, du déchargement et des manœuvres. Il possède deux roues sur roulement de 25,4 cm (10 pouces) et des freins de roue pour maintenir la machine en place pendant l'utilisation. La poignée du nettoyeur de canalisations se replie pour le stockage et le transport. Le nom de la marque « General » est imprimé en police orange au-dessus du nom du modèle « Easy Rooter Junior » en police blanche sur le cache du moteur, au-dessus de la bobine de câble.
Spécifications techniques
Poids : 29,48 kg (65 lbs) sans le câble.
Capacité : 30,48 m (100 pi) de câble Flexicore de 1,27 cm (1/2″) avec âme en toron d'acier.
Moteur : 1/3 ch, usage intensif, démarrage par condensateur, protection contre les surcharges thermiques, interrupteur Marche avant/Arrêt/Inverseur à contact momentané.
Embrayage de sécurité à glissement : Protège le câble et l'opérateur.
Pédale : Utilise la pression de l'air, il n'y a donc aucun contact électrique entre la pédale et le moteur.
Câble Flexicore : Fil de gros calibre enroulé étroitement autour d'un câble en acier de type aéronautique à 49 brins et traité thermiquement.
Cordon d'alimentation : 6,1 m (20 pi), 3 fils ; équipé d'un disjoncteur différentiel.
Roues : Pneus semi-pneumatiques de 25,4 cm (10″), avec roulements à rouleaux.
Jeu de fraises : Tête en flèche, fraise en U de 3,81 cm (1 1/2″), fraise en U de 5,08 cm (2″) et outil de récupération. D'autres sont disponibles.
Gants en cuir : Avec paume renforcée pour la protection des mains.
Informations supplémentaires
Instructions d'utilisation du General Pipe Cleaners Easy Rooter Junior (EN, FR, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 418
Total : 24,258
