Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
HDERE
Contexte et identification
Le Easy Rooter modèle ER-E de General Pipe Cleaners est un déboucheur de canalisations fabriqué par General Pipe Cleaners. Il permet de nettoyer les canalisations et les égouts d'un diamètre compris entre 7,6 cm et 15,2 cm, sur une longueur allant jusqu'à 30 mètres. Le déboucheur comprend un mandrin « Quick-Grip » qui sécurise le câble de nettoyage pendant l'utilisation.
Le Easy Rooter modèle ER-E pèse 80 kg et produit un tiers de cheval-vapeur avec un moteur à condensateur. Le déboucheur comprend un commutateur d'inversion à contact momentané qui protège le câble de nettoyage en empêchant l'utilisateur de faire fonctionner le nettoyeur en marche arrière pendant plus de trois secondes à la fois, afin d'éviter une surcharge thermique. Le ER-E dispose également d'un disjoncteur différentiel, d'une pédale pneumatique et d'un embrayage de sécurité.
Le Easy Rooter modèle ER-E roule sur deux roues de 25 cm équipées de roulement et comprend un frein intégré qui empêche la machine de bouger pendant l'utilisation. Il dispose également d'une longue poignée pliable qui se verrouille en place pour faciliter le transport et la manœuvre. Le corps du nettoyeur est en acier thermolaqué et comprend des barres de protection pour protéger le moteur pendant le transport. Le modèle ER-E peut être identifié par le châssis en acier orange du nettoyeur et une grande bobine de câble de nettoyage argenté. Il comprend également un autocollant avec le nom « Easy-Rooter » imprimé en police blanche directement au-dessus de la bobine du câble de nettoyage. Des têtes de nettoyage spécialisées peuvent être fixées au mandrin en retirant une vis à oreilles et la tête de nettoyage d'origine.
Spécifications techniques
  • Profondeur assemblé (cm) : 81,3 cm
  • Hauteur assemblé (cm) : 104,1 cm
  • Largeur assemblé (cm) : 43,2 cm
  • Poids (kg) : 80 kg
  • Puissance : 1/3 ch
  • Sans fil/Filaire : Filaire
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 387
Total : 3,507
