Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
MINIROOTER
Contexte et identification
Le Mini-Rooter modèle MR-CO est un nettoyeur de canalisations fabriqué par General Pipe Cleaners. Il comprend 15 mètres de câble Flexicore de 1/2 pouce ou 23 mètres de câble Flexicore de 3/8 pouce. Il peut déboucher la plupart des canalisations d'un diamètre compris entre 1-1/4 et 4 pouces. Le nettoyeur de canalisations est également livré avec un jeu de fraises Mini-Rooter (MRCS) qui comprend une fraise à pointe de flèche, une fraise en U de 1-1/2 pouce, une lame de coupe latérale de 2 pouces et une vrille.
Le Mini-Rooter modèle MR-CO comprend un moteur de 0,33 cheval-vapeur. Le moteur est doté d'un commutateur de marche arrière à contact momentané pour la protection contre les surcharges thermiques. Cette fonction empêche l'opérateur de faire fonctionner le nettoyeur de canalisations en marche arrière pendant plus de quelques secondes. Le Mini-Rooter modèle MR-CO comprend une commande au pied pneumatique, un disjoncteur différentiel et un embrayage à friction de sécurité. L'embrayage à friction de sécurité réduit l'enchevêtrement des câbles et permet à la courroie trapézoïdale de glisser dans le système de poulies jusqu'à ce que le couple excessif soit réduit.
Le Mini-Rooter modèle MR-CO est doté d'un tambour interne et d'un ressort de tube distributeur conçu pour éviter l'enchevêtrement des câbles. Il dispose également d'une cage amovible qui permet la portabilité et le changement de câbles. Une avance de câble électrique optionnelle peut entraîner et récupérer le câble.
Le Mini-Rooter modèle MR-CO possède un châssis orange et un cache moteur noir. Le tambour de maintien du câble est de couleur argentée. Un chariot optionnel peut s'enclencher sur le châssis de la machine pour faciliter le transport. La machine pèse 27 kilogrammes sans le chariot supplémentaire.
Spécifications techniques
Poids : 30 kg sans câble.
Capacité : 23 m de câble Flexicore de 3/8″ ou 1/2″.
Moteur : 1/3 ch usage intensif, protection contre les surcharges thermiques, commutateur Avant / Arrêt / Marche arrière à contact momentané.
Embrayage à friction de sécurité : inclus
Câble Flexicore : Fil de gros calibre enroulé serré autour d'un câble métallique de type aéronautique à 49 brins et traité thermiquement.
Pédale : Utilise la pression de l'air, il n'y a donc aucun contact électrique entre la pédale et le moteur.
Cordon d'alimentation : 3 m, 3 fils ; équipé d'un disjoncteur différentiel
Jeu de fraises : Pointe de flèche, fraise en U de 1 1/2″, fraises latérales de 2″ et vrille. D'autres sont disponibles.
Gants en cuir : Avec paume renforcée pour la protection des mains.
Informations supplémentaires
Instructions d'utilisation du General Mini-Rooter pour canalisations de 1-1/4 à 4 pouces (EN, FR, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 100
30 derniers jours : 327
Total : 7,509
