Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
PMEBO
Contexte et identification
Le déboucheur The Metro (modèle PMEBO) est un déboucheur fabriqué par General Pipe Cleaners. The Metro comprend 22,8 mètres de câble Flexicore de 14,3 mm (numéro de catalogue 75EM3A), un système d'avancement de câble électrique, un tube de guidage et le kit de découpe Easy Rooter Junior (EJCS). Le kit de découpe Easy Rooter (EJCS) comprend une tête en pointe (Arrow Head), un coupe-tube en U de 3,8 cm, un coupe-tube en U de 5,1 cm et un petit outil de récupération. Le déboucheur pèse 53,5 kg et nettoie les canalisations d'un diamètre compris entre 5 cm et 10 cm. Le modèle PMEBO peut contenir jusqu'à 22,8 mètres de câble de 14,3 mm ou 30,5 mètres de câble de 12,7 mm.
La fonction d'avancement automatique de The Metro entraîne le câble de nettoyage dans un tuyau ou une canalisation à une vitesse pouvant atteindre 6 mètres par minute. Le câble peut être rétracté automatiquement en inversant le sens d'avancement du déboucheur. Le moteur est équipé d'un interrupteur de marche arrière à contact momentané pour la protection contre les surcharges thermiques. Cette fonction empêche l'opérateur de faire fonctionner le déboucheur en marche arrière pendant plus de quelques secondes. The Metro comprend un moteur à condensateur de 0,44 ch.
The Metro possède un châssis en acier peint par poudrage orange. Il est équipé de deux roues de 25,4 cm avec roulement et de freins de roue pour maintenir la machine en place pendant l'utilisation. The Metro comporte une roue plus petite en haut de la poignée principale. La poignée du déboucheur se replie pour le stockage et le transport. Il dispose également d'un porte-outils pour garder les différents outils de coupe au même endroit. La marque « General » est imprimée en police orange au-dessus du nom du modèle « The Metro » en police blanche sur le cache du moteur, au-dessus de la bobine de câble.
Spécifications techniques
Poids : 42 kg sans le câble
Dimensions : 68,6 cm de profondeur x 47 cm de largeur x 116,8 cm de hauteur (66 cm de hauteur avec la poignée repliée).
Capacité du tambour : 30 m x 14,3 mm
Retrait du tambour : Retirez deux boulons et faites glisser le tambour hors de l'arbre.
Moteur : 1/3 ch avec démarrage par condensateur, interrupteur avant-arrêt-arrière, cordon d'alimentation de 6 m et disjoncteur de fuite à la terre.
Pédale : Pneumatique, sans contact électrique entre la pédale et le moteur.
Avancement du câble électrique : Entraîne et rétracte le câble à vitesse variable sans avoir à inverser la rotation du moteur.
Roues : 25,4 cm, robustes, semi-pneumatiques avec roulement
Frein de roue : Système de frein de roue passif qui maintient la machine en place sur le chantier et dans le camion.
Poignée repliable : Suffisamment haute pour faciliter le déplacement sur le chantier, tout en se repliant rapidement pour prendre moins de place dans le véhicule.
Roue de chargement pour camion : Permet à une seule personne de soulever la machine dans la benne d'un camion.
Porte-outils : Le porte-outils situé sur le châssis permet de garder tous les outils de coupe à portée de main.
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 218
30 derniers jours : 1,025
Total : 50,919
