Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
R-SV-D
Contexte et identification
Le modèle General Wire R-SV-D « Super-Vee » est un déboucheur de canalisations électrique qui peut s'insérer dans des tuyaux de 5/16 de pouce (environ 8 mm) mesurant jusqu'à 15 mètres de long. Ce déboucheur est fabriqué par General Wire Spring. Il peut contenir jusqu'à 15 mètres de câble Flexicore de 1/4 de pouce (6 mm) ou 5/16 de pouce (8 mm), ou 10 mètres de câble Flexicore de 3/8 de pouce (10 mm). Le déboucheur est conçu pour les éviers, les baignoires et les canalisations de buanderie jusqu'à 7,6 cm de diamètre. Des fraises et accessoires supplémentaires peuvent être utilisés pour d'autres applications.
Le modèle R-SV-D est doté d'un mandrin à action coulissante et d'un protecteur de poignée qui libère ou engage le câble et s'ajuste automatiquement aux différents diamètres de câble. Le câble peut être retiré ou remplacé en desserrant trois vis, en tirant sur l'avant du tambour du câble et en chargeant une autre cartouche. Le déboucheur dispose également d'un système de roulement « Dyna-Thrust » conçu pour réduire l'usure sur le roulement de l'arbre moteur. Il pèse environ 0,45 kg et développe une puissance de 2,7 chevaux.
Le modèle R-SV-D se reconnaît à son corps orange et argenté. Le nom « Super-Vee » est imprimé en lettres blanches sur un autocollant noir situé sur le côté du déboucheur. L'outil est composé d'acier et de plastique.
Spécifications techniques
Ampérage : 3,2
Application : Débouchage de canalisations
Compatibilité marque modèle : General Pipe Cleaners
Certification CSA : Oui
Longueur de câble (pieds) : 25 pieds (env. 7,6 m)
Collection : Super-Vee®
Finition : [Argent, Orange]
Catégorie de finition : Tons argentés
Diamètre : 5/16 de pouce (env. 8 mm)
Taille de tuyau adaptée : 1-1/4 pouce à 3 pouces (env. 3,2 cm - 7,6 cm)
Matériau de la poignée : Plastique
Type de poignée : Grip
Hauteur : 12 pouces (env. 30,5 cm)
Puissance : 2,7 ch
Homologation IAPMO : Non
Longueur : 20 pouces (env. 51 cm)
Matériau : [Acier, Plastique]
Type de matériau : Polymère
Capacité de tuyauterie : 1-1/4 pouce à 3 pouces (env. 3,2 cm - 7,6 cm)
Source d'alimentation : Électrique
Homologation UL : Non
Largeur : 12 pouces (env. 30,5 cm)
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 392
Total : 24,633
