Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations générales
Apportez des outils de cuisine de haute qualité dans votre cuisine avec le thermomètre de cuisine numérique à lecture instantanée et de précision GoodCook. Conçu pour les cuisiniers amateurs, ce thermomètre de cuisson numérique mesure entre -20 et 250 degrés Celsius (-4 et 482 degrés Fahrenheit) et fournit des relevés en Fahrenheit et en Celsius. Sa conception à réponse rapide permet d'obtenir une lecture rapide et précise en moins de 3 secondes. Le grand écran LCD rétroéclairé rend la lecture de la température simple et rapide, et la fonction d'arrêt automatique permet de prolonger l'autonomie de la batterie. Le guide de cuisson pratique au dos du thermomètre fournit les recommandations de l'USDA pour garantir que le bœuf, l'agneau, le porc, le jambon, le poulet, la dinde et bien d'autres produits sont préparés à la température et au niveau de cuisson appropriés. Il peut également être utilisé lors de la préparation de bonbons, de chocolat, de desserts, d'aliments frits, et plus encore.
Grâce à sa sonde pliable, son aimant intégré et sa boucle de suspension, ce thermomètre est facile à ranger n'importe où dans la cuisine lorsqu'il n'est pas utilisé, des tiroirs et porte-ustensiles au côté du réfrigérateur ou du gril. Il est également classé IP65, étanche à la poussière et résistant à l'eau, vous pouvez donc le laisser dehors avec vos accessoires de barbecue et le laver dans l'évier. Ce thermomètre de cuisine est également approuvé par la NSF, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les cuisines commerciales et les services de restauration.
Ce thermomètre numérique à réponse rapide peut vous donner avec précision les températures internes de vos aliments pendant que vous cuisinez, en 3 secondes. Utilisez-le sur les viandes pour la sécurité alimentaire ou pour les bonbons, l'huile, le lait, et plus encore, lorsque connaître la température est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats. Son design élégant est plus compact que la plupart des thermomètres pliables tout en restant riche en fonctionnalités. Une sonde en acier inoxydable s'ouvre à 180° et allume le thermomètre. Fermez-la pour l'éteindre, ce qui révèle une boucle de suspension pratique lorsque vous ne pouvez pas utiliser l'aimant intégré. Un grand écran LCD rétroéclairé est facile à lire et se règle facilement en °F ou en °C en appuyant sur un bouton. Notre thermomètre est étanche et certifié NSF pour vous donner des relevés précis entre -20 et 250°C (-4 à 482°F), convertibles d'une simple pression sur un bouton. Un guide de température de sécurité pratique est également imprimé sur le manche pour une référence facile à tout moment lorsque vous cuisinez ou faites des grillades.
  • THERMOMÈTRE DE CUISINE À LECTURE INSTANTANÉE : mesure en Fahrenheit et en Celsius entre -20 et 250 degrés Celsius (-4 et 482 degrés Fahrenheit), et la conception à réponse rapide fournit une lecture rapide et précise en moins de 3 secondes
  • ÉCRAN LCD FACILE À LIRE : Le grand écran LCD rétroéclairé rend la lecture de la température simple et rapide, et la fonction d'arrêt automatique aide à prolonger l'autonomie de la batterie
  • GUIDES DE CUISSON PRATIQUES : Permet de préparer le bœuf, l'agneau, le porc, le jambon, le poulet, la dinde et plus encore à la température et au niveau de cuisson recommandés par l'USDA
  • RANGEMENT FACILE AVEC AIMANT INTÉGRÉ : La conception de la sonde pliable, l'aimant intégré et la boucle de suspension permettent de le ranger n'importe où dans la cuisine, des tiroirs et porte-ustensiles au côté du réfrigérateur ou du gril
  • CLASSÉ IP65 ET APPROUVÉ PAR LA NSF : Le thermomètre est classé IP65, étanche à la poussière et résistant à l'eau, vous pouvez donc le laisser dehors avec vos accessoires de barbecue et le nettoyer dans l'évier, et il est approuvé par la NSF pour une utilisation dans les cuisines commerciales et les services de restauration
Identification
Cet appareil peut être identifié par son numéro de modèle 20553.
Spécifications techniques
  • Dimensions : 21,89 cm x 11,2 cm x 3,51 cm (L x l x H)
  • Poids : 85,9 g
  • Numéro de modèle : 20553
  • ASIN : B089CL6B43
  • Fabricant : Bradshaw Home
  • Batterie : CR2032
  • Nettoyage : Lavage à la main uniquement
Fonctionnalités
  • Grand écran LCD rétroéclairé avec arrêt automatique après 5 minutes
  • Étanche (IP66) et étanche à la poussière
  • Sonde pliable certifiée NSF
  • Aimant
  • Tableau des températures des aliments
  • Précision : ±1°C (±2°F)
  • Temps de réponse : 3 secondes
  • Plage de température : -20 à 250°C (-4 à 482°F).
Informations supplémentaires
Addison
Membre depuis le 08/30/19
3 165 Réputation
17 tutoriels rédigés
Équipe
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 93
Total : 2,310
