Batterie
2 Réponses Indice de 8 |
How do I fix cracked back case? |
3 Réponses Indice de 8 |
Proximity sensor not working after replacing screen |
2 Réponses Indice de 2 |
Where exactly is the charging coil located? |
3 Réponses Indice de 10 |
Is a single pink line across the screen an issue with the board or scr |
Documents
Pièces
- Google Pixel 8 Screen - Genuine
- Google Pixel 8 Battery - Genuine
- Google Pixel 8 Screen Adhesive - Genuine
- Google Pixel 8 Graphite Sheet - Genuine
- Google Pixel 8 Thermal Pad - Genuine
- Grip Glass Google Pixel 8 Screen Protector
- Google Pixel 8 Shim - Genuine
- Google Pixel 8 Front Camera Adhesive - Genuine
Outils
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- T3 Torx Screwdriver
- SIM Card Eject Tool
- Tool Bundle for Google Pixel 8 Repair
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modèles
G9BQD, GA04851-US, GKWS6, GPJ41, GZPFO
Informations générales
Annoncé le 4 octobre 2023, le Pixel 8 poursuit la lignée des smartphones phares de Google avec des mises à jour de son appareil photo et de son processeur. Bien que l'appareil photo lui-même n'ait pas changé par rapport au Pixel 7, la nouvelle intégration de l'IA de Google permet des photos de meilleure qualité pour les petits objets, appelée « Macro Focus », ainsi que davantage d'options de retouche dans l'application. L'IA de Google est rendue possible par le nouveau processeur Google Tensor G3, qui offre de meilleures performances et une meilleure efficacité que le Tensor G2.
Le prix du Google Pixel 8 commence à 699 $ USD.
Identification
Le Pixel 8 peut être identifié principalement par son numéro de modèle : GKWS6 ou G9BQD, accessible en regardant sur sa boîte d'origine ou en allant dans « Paramètres » > « À propos du téléphone », puis en faisant défiler vers le bas et en appuyant sur « Modèle et matériel ».
Si vous avez perdu la boîte d'origine ou si vous ne pouvez pas accéder à l'application Paramètres sur votre appareil, vous pouvez également identifier le Pixel 8 par sa barre d'appareil photo emblématique qui dépasse sous forme de large bande le long du bord supérieur de la coque arrière. Contrairement au Pixel 7 qui comportait une découpe d'appareil photo de forme ovale à côté d'une découpe circulaire, la découpe de l'appareil photo du Pixel 8 est un ovale unique. L'écran est également un peu plus petit, avec 6,2 pouces contre 6,3 pouces pour le Pixel 7.
Le Pixel 8 est disponible en quatre couleurs : Hazel (vert sauge), Menthe, Obsidienne et Rose.
Réparabilité
Pour un aperçu détaillé des avantages et des inconvénients de la réparation du Pixel 8, consultez le rapport ci-joint.
Spécifications techniques
- CPU : Nona-cœur (1x3,0 GHz Cortex-X3 & 4x2,45 GHz Cortex-A715 & 4x2,15 GHz Cortex-A510)
- GPU : Immortalis-G715s MC10
- Chipset : Google Tensor G3 (4 nm)
- Mémoire : 8 Go de RAM LPDDR5X
- Stockage : 128/256 Go de mémoire interne
- Écran
- Panneau de 6,2 pouces
- 1080 x 2400 pixels (~428 ppp)
- Actua OLED, HDR10+, 60–120 Hz
- Appareils photo
- Appareil photo principal : Appareil photo à double objectif de 50 MP, f/1,7, 25 mm (grand-angle), 1/1,31", 1,2 µm, PDAF multidirectionnel, AF laser, OIS ; 12 MP, f/2,2, 126˚ (ultra grand-angle), 1/2,9", 1,25 µm
- Caméra frontale : 10,5 MP, f/2,2, 20 mm (ultra grand-angle), 1/3,1", 1,22 µm, PDAF
- Intégration de l'IA de Google
- Ports et connectivité
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, Wi-Fi Direct, point d'accès
- 5G Sub 6 GHz / ondes millimétriques, LTE
- Bluetooth v5.3
- GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC
- USB Type-C 3.2
- Batterie :
- Batterie Li-Ion 4575 mAh
- Charge rapide 27 W
- Dimensions
- Taille : 150,5 x 70,8 x 8,9 mm
- Poids : 187 g
- Fonctionnalités supplémentaires
- Indice de résistance à l'eau/poussière IP68 (1 mètre sous l'eau jusqu'à 30 minutes)
- Haut-parleurs stéréo
- Empreinte digitale (sous l'écran, optique)
- AF laser
