Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
1095
Informations générales
Le Graco Paint Sprayer 1095 est un pistolet à peinture électrique sans air. Il fonctionne sur une source d'alimentation électrique de 120 V et utilise un moteur sans charbon. Avec une puissance de 1790 W, ce pistolet peut atteindre une pression maximale de 3300 psi. Il possède un débit maximal de 4,5 L/min et une longueur de flexible de 15,2 m. Ce pistolet à peinture pèse 59 kg et mesure 990 mm de hauteur x 710 mm de longueur x 610 mm de largeur.
En termes de caractéristiques, le Graco Paint Sprayer 1095 comprend un support de pompe, un enrouleur de flexible et un système de contrôle de la pression. Il inclut également un système de communication, un système de nettoyage, un filtre, une crépine d'aspiration, ainsi qu'un pistolet de pulvérisation avec buse et protection. Il est compatible avec divers types de matériaux de revêtement tels que le latex, les élastomères et les enduits de rebouchage. Ce pistolet est adapté aux projets de peinture résidentiels, commerciaux et industriels de grande envergure, avec une utilisation recommandée de plus de 750 litres par semaine.
Spécifications techniques
  • Source d'alimentation : 120 V électrique
  • Type de moteur : moteur sans charbon
  • Puissance : 1790 W, 1,79 ch
  • Type de pompe : pompe Vortex
  • Pression maximale : 3300 psi (22,8 MPa, 228 bar)
  • Débit maximal : 4,5 L/min
  • Taille maximale de la buse : 0,89 mm avec 1 pistolet, 0,69 mm avec 2 pistolets, 0,53 mm avec 3 pistolets
  • Flexible : 6,35 mm x 15,2 m
  • Poids : 59 kg
  • Dimensions : 990 mm H x 710 mm L x 610 mm l
Garantie
Le Graco Paint Sprayer 1095 est couvert par une garantie constructeur qui prend en charge les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cependant, les pièces d'usure telles que les joints, les tiges et les buses ont une période de garantie plus courte de 90 jours. Pour faire valoir la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat au fabricant, généralement en contactant le service client de Graco. Ils peuvent vous guider dans la procédure de réclamation de garantie et vous aider pour toute réparation ou remplacement nécessaire.
Manuel d'utilisation des pulvérisateurs électriques sans air portables Graco (EN, FR, ES)
Manuel de réparation des pulvérisateurs électriques sans air Graco
Manuel d'utilisation des pulvérisateurs électriques sans air Graco 695/795/1095/1595/Mark IV/V/VII/X
Manuel de réparation des pulvérisateurs sans air Graco Ultimate Mx II 695/795/1095/1595 120 V nord-américains
Manuel d'utilisation des pulvérisateurs électriques sans air portables Graco pour revêtements architecturaux
Manuel de réparation des pulvérisateurs à peinture sans air Graco Ultra Max 795/1095 Hi-Boy et Lo-Boy
Pulvérisateurs Ultra Platinum 695–1095 Hi-Boy 110/240 V — Réparation
Graco Ultra Max II/Ultimate Mx II — Manuel de réparation des pulvérisateurs sans air
Ultra Max 695/795/1095 Lo-boy et Hi-boy, 100–240 V CA – Manuel de réparation
Graco 695/795/1095/1595 et Mark IV–X Pulvérisateurs électriques sans air – Fonctionnement
Graco Ultra Max 695/795/1095/1595/Mark V — Fonctionnement Rév. B (EN, FR, NL, DE)
Manuel d'utilisation du pulvérisateur sans air portable Graco Ultra Max II/Ultimate Mx II
Manuel de réparation Graco Ultra Max II/Ultimate Mx II
Manuel d'utilisation des pulvérisateurs électriques sans air Ultra Platinum (DE, PL, RU, CS, HU, SK)
Fonctionnement des pulvérisateurs électriques sans air 695/795/1095/1595 et Mark IV/V/VII/X
Réparation Graco Ultra Max II/Ultimate Mx II 695/795 HI/LOW, Mark V, 1095/1595 HI
Liste des pièces Graco Ultra Max II 695–1095 Hi-Boy 240V
Liste des pièces des pulvérisateurs électriques sans air Graco 695/795/1095/1595 et Mark IV/V/X
Graco Ultra Max 795/1095 Hi-boy/Lo-boy 100–230 VCA — Instructions de réparation
Fonctionnement et pièces des pulvérisateurs électriques sans air industriels Graco 695/795/1095/1595 et Mark IV/V/VII/X
Pièces de pulvérisateur sans air Graco 695–1595/Mark IV–X : Hi-Boy, Lo-Boy, ProContractor, IronMan
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 39
Total : 474
