Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
16M886
Informations générales
Le pistolet à peinture Graco 16M886 est un pistolet conçu pour être utilisé avec une variété de matériaux, notamment des peintures acryliques au latex non diluées, des teintures, des scellants et des uréthanes. Il est équipé d'un moteur électrique à courant continu de 0,3 ch capable de délivrer une pression de pulvérisation maximale de 3000 PSI avec un débit de 1,02 litre par minute. Cette capacité permet au pistolet d'appliquer de la peinture avec une épaisseur allant jusqu'à 0,38 mm.
En termes de conception, le pistolet est compact et léger, doté d'un pistolet intégré et d'un tuyau de 15,2 mètres. Il utilise un système d'adaptateur Powerflush qui permet un nettoyage facile de la pompe et un remplacement simple du tuyau de peinture. De plus, un filtre intégré dans le seau de peinture aide à éviter que les buses ne se bouchent. Le processus de fonctionnement consiste à remplir le récipient de peinture avec 3,8 à 18,9 litres de peinture, à ajuster la pression en fonction de la viscosité de la peinture et à déclencher le flux. L'entretien comprend le rinçage du système à l'eau ou avec une solution de nettoyage, ainsi que le retrait du filtre et des buses de pulvérisation pour le nettoyage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 16M886
  • Type de produit : Pistolet à peinture airless
  • Fabricant : Graco Inc.
  • Année de sortie : 2021
  • Utilisation : Pour pulvériser des peintures acryliques au latex non diluées, des teintures, des scellants et des uréthanes
  • Moteur : Moteur électrique à courant continu de 0,3 ch
  • Pression de pulvérisation maximale : 3000 PSI
  • Débit : 1,02 litre par minute
  • Épaisseur de pulvérisation : Jusqu'à 0,38 mm
  • Tuyau : Duraflex de 15,2 mètres
  • Système de nettoyage : Système d'adaptateur Powerflush pour un nettoyage de la pompe sans outil
  • Capacité du récipient de peinture : 3,8 à 18,9 litres
  • Poids : 7,7 kg
Garantie
Le pistolet à peinture Graco 16M886 est accompagné d'une garantie constructeur d'un an. Cette garantie couvre exclusivement les défauts imputables aux matériaux utilisés ou à la main-d'œuvre. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un entretien inadéquat n'est pas couvert par la garantie. Il est important de noter que cette garantie est incessible. Pour activer la garantie, les utilisatrices et utilisateurs doivent enregistrer le produit auprès de Graco dans un délai de 30 jours suivant l'achat. En cas de demande de garantie, une preuve d'achat sera exigée. Graco se réserve le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses à sa discrétion.
Mode d'emploi du pistolet portatif Graco Pro Pack 24F893
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 34
Total : 411
