Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
16N673
Informations générales
Le pistolet à peinture Graco 16N673 est un pistolet à peinture airless portatif filaire. Il fait partie d'une gamme de pistolets à peinture destinés à un usage professionnel. Le produit fonctionne sur une alimentation de 120 V CA et est équipé d'un moteur de 186 W (0,25 ch). Le pistolet utilise une pompe à triple piston Triax et peut atteindre une pression maximale de 138 bars (2000 psi). Pesant 2 kg et mesurant 267 mm x 361 mm x 127 mm, il comprend également un tuyau d'une longueur de 457 mm. Le produit est compatible avec des buses d'une taille allant de 0,008 à 0,016 pouce, avec une taille de buse maximale de 0,016 pouce. Une utilisation annuelle de 189 litres (50 gallons) est recommandée.
Le pistolet à peinture Graco 16N673 est conçu pour la portabilité et comprend un rangement intégré pour le tuyau et le cordon, pour plus de commodité. Il dispose d'un contrôle de pression réglable pour une plus grande polyvalence avec différents revêtements et utilise un système de poche FlexLiner pour des changements de matériau rapides. Le produit est livré avec une buse de pulvérisation TC Pro 514, un filtre de 60 mesh, du liquide de stockage Pump Armor, un sac de rangement et des accessoires. Il est adapté aux petits projets résidentiels, commerciaux, industriels et marins. La pompe à triple piston lui permet de pulvériser des peintures et des teintures non diluées à haute pression. Le système FlexLiner permet des changements de matériau rapides en utilisant des poches de peinture jetables. Il est livré avec une buse de pulvérisation TC Pro 514 installée et accepte également des buses de 0,008 à 0,016 pouce pour une utilisation avec divers revêtements. Avec une pression réglable jusqu'à 2000 psi, il peut pulvériser des teintures légères ou de la peinture latex épaisse pour maison.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 16N673
  • Type de produit : Pistolet à peinture airless portatif filaire
  • Alimentation : 120 V CA, 186 W, 0,25 ch
  • Moteur : Pompe à triple piston Triax
  • Pression maximale : 138 bars (2000 psi)
  • Poids : 2 kg
  • Dimensions : 267 mm x 361 mm x 127 mm
  • Longueur du tuyau : 457 mm
  • Tailles de buse compatibles : 0,008, 0,010, 0,012, 0,014, 0,016 pouce
  • Taille de buse maximale : 0,016 pouce
  • Utilisation annuelle recommandée : 189 litres (50 gallons)
Garantie
Le pistolet à peinture Graco 16N673 est assorti d'une garantie standard d'un an fournie par Graco. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication du produit pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cependant, il est important de noter que cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un entretien inapproprié du produit. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter le service client de Graco avec une preuve d'achat et les détails du défaut.
Manuel d'utilisation, de réparation et des pièces détachées pour pistolets à peinture électriques portatifs à pression fixe et réglable 120 V Graco
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 306
