Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
17D163
Informations générales
Le pistolet à peinture Graco 17D163 est un appareil de pulvérisation électrique sans air, faisant partie de la série Pro210ES, conçu pour un usage résidentiel et commercial. Ce pistolet est alimenté par une source électrique de 120 V et est équipé d'un moteur à courant continu. Il possède une puissance nominale de 0,75 kW (1 ch) et fonctionne à une pression maximale de 207 bars (3000 psi), avec un débit maximal de 1,8 L/min (0,47 GPM). Le pistolet peut accueillir un tuyau allant jusqu'à 61 m (200 ft) et supporte une taille de buse maximale de 0,021 pouce. La pompe, conçue avec une tige chromex, est montée via le système ProConnect. L'unité entière pèse 15 kg (34 lb).
Le Graco 17D163 est polyvalent, capable de pulvériser divers types de matériaux, notamment des laques, des teintures, des émaux et des peintures au latex. Il est équipé d'un pistolet de pulvérisation SG3 et d'une buse 515, capables de fournir une qualité de pulvérisation optimale avec un réglage de pression ajustable. Le pistolet comprend également un tuyau Duraflex de 15 m (50 ft) et un filtre à peinture en acier inoxydable de 60 mesh, améliorant sa fonctionnalité. Ce pistolet est adapté à une gamme d'applications telle que la peinture de clôtures, de terrasses, de murs intérieurs et plafonds, de portes et de moulures, et est capable de supporter un tuyau de 61 m pour les projets plus importants.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 17D163
  • Type de produit : Pistolet à peinture
  • Source d'alimentation : Électrique 120 V
  • Type de moteur : Moteur à courant continu
  • Puissance nominale : 0,75 kW (1 ch)
  • Ampérage : 13 A
  • Pression maximale : 207 bars (3000 psi)
  • Débit maximal : 1,8 L/min (0,47 GPM)
  • Longueur maximale de tuyau : 61 m (200 ft)
  • Taille maximale de buse : 0,021 pouce
  • Type de pompe : Pompe Endurance avec tige chromex
  • Montage de la pompe : ProConnect
  • Châssis : Montage sur pied
  • Poids : 15 kg (34 lb)
Garantie
Le pistolet à peinture Graco 17D163 est fourni avec une garantie d'un an couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Cependant, cette garantie n'est pas transférable. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une altération du produit. De plus, les pièces d'usure telles que les garnitures, les joints et les buses ne sont pas incluses dans la couverture de la garantie.
Manuel d'utilisation et de pièces des pulvérisateurs électriques sans air Graco 210 ES
Manuel d'utilisation et de pièces du pulvérisateur électrique sans air Graco 210 ES
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 34
Total : 364
