Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
17G177
Informations générales
La station de peinture Graco 17G177 est un pulvérisateur de peinture airless électrique. Ce produit fait partie de la gamme ProX de Graco, destinée à une variété d'usages, notamment commerciaux, industriels et domestiques. Le pulvérisateur fonctionne avec un moteur CC de 0,75 ch et une pompe à piston en acier inoxydable avec une pression maximale de 207 bar. Il a un débit de 1,29 l/min (0,34 GPM) et est compatible avec des tailles de buse allant de 0,009 à 0,017 pouce. Le produit comprend un flexible Duraflex de 1/4" x 15,2 m (50 pieds) et pèse 12,2 kg (27 lbs). Ses dimensions sont de 539 mm de hauteur, 335 mm de largeur et 384 mm de longueur.
La station de peinture Graco 17G177 dispose d'une pompe ProXChange pour un retrait rapide et d'un contrôle de pression réglable. Un pistolet pulvérisateur SG3, une buse TrueAirless 515, un protège-buse et une crépine d'admission 35 mesh sont inclus. Le produit est également fourni avec 237 ml (8 oz) de liquide de stockage Pump Armor et peut accueillir un flexible d'une longueur maximale de 45,7 m (150 pieds). Son châssis est monté sur un support et il est compatible avec un seul pistolet. Les pièces en contact avec le produit sont constituées de divers matériaux, notamment l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton, le carbure, le nylon, le PVC, le polypropylène et d'autres composites techniques. Le pulvérisateur Graco 17G177 peut être utilisé pour appliquer une gamme de matériaux de revêtement, notamment des peintures au latex, des apprêts, des scellants, des lasures, des vernis, etc. Il est adapté aux travaux de peinture, à la finition du bois, à la lasure de terrasses et de clôtures, ainsi qu'à d'autres applications. Il est recommandé pour un usage allant jusqu'à 1135 litres (300 gallons) par an et peut être utilisé par des entrepreneurs professionnels, des équipes de maintenance, des ateliers de production et des particuliers bricoleurs.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 17G177
  • Produit : Station de peinture airless électrique
  • Alimentation : 120 V, 60 Hz, monophasé, 559 W, 0,56 kW
  • Moteur : Moteur CC de 0,75 ch
  • Pompe : Pompe à piston en acier inoxydable avec une pression maximale de 207 bar (3000 psi)
  • Débit : 1,29 l/min (0,34 GPM)
  • Tailles de buse : Compatible de 0,009 à 0,017 pouce
  • Flexible : Flexible de 1/4" x 15,2 m (50 pieds) inclus
  • Poids : 12,2 kg (27 lbs)
  • Dimensions : Hauteur 539 mm (21,2 pouces), largeur 335 mm (13,2 pouces), longueur 384 mm (15,1 pouces)
  • Matériau : Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable, aluminium, laiton, carbure, nylon, PVC, polypropylène et autres composites techniques
  • Usage prévu : Application d'une variété de matériaux de revêtement, notamment peintures au latex, apprêts, scellants, lasures, vernis, etc.
Garantie constructeur
La station de peinture Graco 17G177 est accompagnée d'une garantie constructeur valable pendant 1 an. Cette garantie couvre l'intégralité du produit. Une caractéristique exceptionnelle de ce produit est que la pompe, un composant essentiel du pulvérisateur, bénéficie d'une garantie à vie pour le propriétaire initial. Pour faire valoir la garantie, référez-vous au mode d'emploi fourni avec le produit pour des instructions détaillées et connaître les éventuelles limitations applicables.
Mode d'emploi des Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 et ProLTS170–190
Mode d'emploi des pulvérisateurs airless X5, X7, ProX17, ProX19 et ProX21
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 37
Total : 328
