Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
17G180
Informations générales
Le pistolet à peinture Graco 17G180, également connu sous le nom de ProX19 Magnum, est un pulvérisateur de peinture airless électrique. Il est conçu pour pulvériser des peintures et des lasures non diluées et est adapté aux petits projets de peinture résidentiels et commerciaux.
Ce pistolet à peinture est alimenté par un moteur CC de 0,65 kW et une source d'alimentation électrique de 120 V, 60 Hz. Il offre une pression maximale de 207 bars (3000 psi), réglable selon les besoins. Le pulvérisateur peut accueillir une buse d'une taille maximale de 0,019 pouce et a un débit maximal de 1,4 litre (0,38 gallon) par minute. Il utilise une pompe à piston et dispose d'une crépine d'admission en acier inoxydable de 35 mesh. Son filtre de sortie, appelé InstaClean, aide à maintenir la propreté de l'appareil. Il peut supporter une longueur de tuyau maximale de 46 mètres (150 pieds). Le pulvérisateur est fabriqué avec des pièces en acier inoxydable, aluminium, laiton, nylon et PVC. Il est portable, intégré à un châssis à roulettes, et pèse 17 kg (38 lb). Ses dimensions sont de 93 cm x 51 cm x 44 cm (36,7 po x 20,2 po x 17,2 po).
Le pistolet à peinture Graco 17G180 est conçu pour gérer une gamme de travaux de peinture, des clôtures et terrasses aux murs intérieurs, en passant par les armoires et les portes. Il peut également être utilisé pour le bricolage et les petites applications industrielles. Le pulvérisateur est compatible avec plusieurs tailles de buses et peut gérer jusqu'à 1 900 litres (500 gallons) de peinture par an.
Spécifications techniques
  • Source d'alimentation : 120 V, 60 Hz électrique
  • Moteur : Moteur CC 0,65 kW
  • Puissance nominale : 653 W
  • Ampérage : 8 A
  • Contrôle de pression : Réglable, jusqu'à 207 bars (3000 psi)
  • Taille max. de buse : 0,019 po
  • Débit max. : 1,4 L/min (0,38 GPM)
  • Type de pompe : Piston
  • Crépine d'admission : 35 mesh en acier inoxydable
  • Filtre de sortie : InstaClean
  • Longueur max. de tuyau : 45 m (150 pi)
  • Poids : 19 kg (38 lb)
  • Dimensions : 93 cm x 51 cm x 43 cm (36,7 po x 20,2 po x 17,2 po)
  • Pièces en contact avec le produit : Acier inoxydable, aluminium, laiton, nylon, PVC
Garantie
Le pistolet à peinture airless Graco ProX19 Magnum est assorti d'une garantie d'un an. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que la garantie ne couvre aucun dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale. Si vous rencontrez des problèmes couverts par la garantie au cours de la période d'un an, vous pouvez faire valoir la garantie pour les faire résoudre.
Manuel d'utilisation des Graco Magnum ProX17, ProX19, ProX21 et ProLTS170–190
Manuel des pulvérisateurs airless X5, X7, ProX17, ProX19 et ProX21
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 36
Total : 303
