Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
210ES
Informations générales
Le pistolet à peinture Graco 210ES est un équipement conçu pour les travaux de peinture. Cette machine fonctionne sur une source d'alimentation électrique 120 V et utilise un moteur CC. Les spécifications techniques notables incluent une puissance nominale de 746 W, un ampérage monophasé de 13 A, une pression de service maximale de 3000 psi et un débit maximal de 0,47 GPM. La taille de la sortie de fluide est de 1/4 de pouce et l'appareil peut supporter des tuyaux d'une longueur allant jusqu'à 61 m. L'unité pèse environ 31 kg.
Le 210ES possède des caractéristiques notables qui contribuent à sa fonctionnalité. Il utilise une pompe ProConnect avec une tige de pompe Endurance Chromex et un manchon en acier trempé. Le pistolet pulvérisateur possède également un système de contrôle de pression mécanique et une configuration de châssis hi-boy. De plus, il est livré avec un pistolet pulvérisateur SG3 et une buse 515. La machine comprend un filtre à peinture en acier inoxydable 60 mesh et des pièces en contact avec le fluide durables fabriquées à partir de matériaux tels que l'acier inoxydable, l'acétal et l'aluminium. Pendant le fonctionnement, le 210ES utilise un moteur électrique pour alimenter une pompe à piston qui propulse la peinture depuis une source, à travers un tuyau, et sort du pistolet pulvérisateur à haute pression. Le contrôle de pression mécanique permet de modifier la pression de pulvérisation jusqu'à 3000 psi.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 210ES
  • Type de produit : Pistolet à peinture sans air électrique
  • Source d'alimentation : Électrique 120 V
  • Type de moteur : Moteur CC
  • Puissance nominale : 746 W (1 CV)
  • Ampérage : 13 A
  • Phase : Monophasé
  • Pression de service maximale : 3000 psi (20,7 MPa, 207 bar)
  • Débit maximal : 0,47 GPM (1,8 L/min)
  • Taille de la sortie de fluide : 1/4 po (6,35 mm) filetage NPSM
  • Taille de buse maximale : 0,021 po
  • Longueur de tuyau maximale : 200 pi (61 m)
  • Poids : 69 lb (31 kg)
Garantie
Le pistolet à peinture Graco 210ES est livré avec une garantie standard d'un an de Graco. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir. Il est cependant important de noter que la garantie ne couvre pas l'usure normale due à une utilisation courante. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement fournir une preuve d'achat et contacter le service client de Graco pour obtenir de l'aide.
Mode d'emploi du pulvérisateur Airless électrique portable 190ES/210ES (EN, FR, ES)
Graco 190ES/210ES/210ES Plus — Pulvérisateurs Airless sur pied et Hi-Boy, réparation
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 89
Total : 540
