Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
210PC
Informations générales
Le pistolet à peinture Graco 210PC est un pulvérisateur électrique sans air. Cette machine fait partie de la gamme Pro210ES. Le 210PC fonctionne sur 120 V et dispose d'un moteur CC de 1 ch, qui fournit une puissance de 0,75 kW. Il a une pression de service de 20,7 MPa et peut fournir jusqu'à 1,8 litre de peinture par minute. Il est livré avec un pistolet de pulvérisation SG3 et une buse 515, dont la taille peut varier de 0,009 à 0,021 pouce.
Le châssis du pulvérisateur mesure 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm et pèse 31 kg. La taille de sa sortie de fluide est de 6,35 mm avec un filetage NPSM et il peut supporter jusqu'à 50 mètres de tuyau. Il est conçu pour les petits projets de peinture résidentiels, commerciaux et d'atelier. La pompe Endurance de la machine peut traiter une variété de revêtements, notamment les peintures au latex, les teintures, les émaux, les enduits de blocage et les apprêts. Le pulvérisateur est également livré avec un tuyau Duraflex de 15 m (50 pi), un protège-buse, un guide de démarrage et du lubrifiant TSL. De plus, il possède un filtre intégré et un réglage de pression. Le pistolet de pulvérisation SG3 est conçu pour offrir confort et contrôle lors de l'utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 210PC
  • Type de produit : Pistolet à peinture électrique sans air
  • Source d'alimentation : 120 V
  • Moteur : Moteur CC de 1 ch fournissant 0,75 kW de puissance
  • Pression de service max. : 20,7 MPa (3 000 psi)
  • Débit : Jusqu'à 1,8 litre par minute
  • Pistolet de pulvérisation : SG3
  • Buse de pulvérisation : 515 avec une plage de taille de buse de 0,009 à 0,021 pouce (0,23 à 0,53 mm)
  • Intensité nominale : 13 A
  • Dimensions du châssis : 71,8 cm x 59,1 cm x 52,1 cm (28,25 po x 23,25 po x 20,5 po)
  • Poids : 31 kg (69 lb)
  • Taille de la sortie de fluide : 6,35 mm (1/4 po) filetage NPSM
  • Support de tuyau : Jusqu'à 50 mètres (200 pi) de tuyau
Garantie
Le pistolet à peinture Graco 210PC est livré avec une garantie d'un an fournie par le fabricant, Graco. Cette garantie couvre tout défaut pouvant résulter des matériaux et de la fabrication. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure, notamment les joints, les coupelles et les buses, sont exclues de la couverture de la garantie. La garantie ne couvre pas non plus les dommages résultant d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'un entretien inapproprié du produit. Pour faire valoir la garantie, il est conseillé aux utilisateurs de consulter les conditions de garantie détaillées disponibles sur le site Web de Graco.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 50
Total : 892
