Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
17C301
Contexte et identification
Il s'agit d'un pulvérisateur de peinture pour usage intensif destiné à être utilisé par des professionnels sur des projets de peinture architecturale. Deux numéros de modèle sont indiqués dans le manuel d'utilisation : 17C301 et 25R758. Cependant, le site web de Graco fait référence à ce pulvérisateur de peinture avec le numéro de modèle 17C301.
Les produits à air comprimé sont une spécialité de la société Graco. En fait, leur premier produit en 1926 était un pistolet graisseur à air comprimé qui fonctionnait par temps froid, contrairement aux modèles manuels. Après ce premier succès, l'entreprise s'est développée vers d'autres produits de manipulation de lubrifiants.
Les pulvérisateurs de peinture sans air comme le Graco Paint Sprayer 17C301 présentent plusieurs avantages, principalement l'efficacité et une bonne couverture. Ils peuvent couvrir de grands espaces en peu de temps, et l'application à haute pression garantit que même les surfaces rugueuses seront bien couvertes. Cela rend la machine idéale pour une utilisation sur le béton, le stuc ou d'autres surfaces architecturales.
Spécifications techniques
  • Série : 210 PC
  • Type : Pulvérisateur sans air
  • Modèle : RentalPro
  • Matériau compatible : Peinture
  • Poids (kg) : 27
  • Puissance nominale (ch) : 5/8
  • Source d'alimentation : Électrique
  • Taille de la sortie de fluide (cm) : 0,635
  • Configuration du châssis : Lo-Boy
  • Débit maximal (L/min) : 1,8
  • Niveau de pression acoustique maximal (dB(A)) : 90
  • Taille maximale de la buse (cm) : 0,0533
  • Pression de service maximale (MPa) : 20,7
  • Puissance minimale du générateur (W) : 3000
  • Nombre de pistolets : 1
  • Filtre à peinture de sortie : Tamis en acier inoxydable 60 mesh
  • Type de contrôle de pression : Contrôle de pression mécanique
  • Type de montage de pompe : ProConnect
  • Type de tige de pompe : Chromex
  • Matériau du manchon de pompe : Acier trempé
Informations complémentaires
Page produit (spécifications techniques complètes)
Manuel d'utilisation principal du produit
Manuel d'utilisation du pistolet de pulvérisation
Graco - Wikipédia
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 495
Total : 35,900
