Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
17C325
Contexte et identification
Le pulvérisateur de peinture Graco modèle 17C325 est un pulvérisateur sans air électrique portable compatible avec les revêtements ou la peinture. Ce modèle possède un pistolet et est destiné à une utilisation sur de grandes surfaces architecturales. Il est réservé à un usage professionnel et est fabriqué par Graco, un fabricant de systèmes de traitement des fluides basé à Minneapolis, dans le Minnesota.
Les produits à air comprimé sont une spécialité de l'entreprise Graco. En fait, leur premier produit en 1926 était un pistolet graisseur à air comprimé qui fonctionnait par temps froid, contrairement aux modèles manuels. Après ce premier succès, l'entreprise s'est développée vers d'autres produits de traitement des lubrifiants.
Les pulvérisateurs de peinture sans air comme le pulvérisateur de peinture Graco 17C325 présentent plusieurs avantages, principalement l'efficacité et une bonne couverture. Ils peuvent couvrir de grands espaces en peu de temps, et l'application à haute pression garantit que même les surfaces rugueuses seront bien recouvertes. Cela rend la machine idéale pour une utilisation sur le béton, le stuc ou d'autres surfaces architecturales.
Spécifications techniques
  • Série : 230 PC
  • Modèle : RentalPro
  • Type : Pulvérisateur sans air
  • Poids (kg) : 30
  • Configuration du châssis : Hi-Boy
  • Longueur maximale du tuyau (m) : 15
  • Taille maximale de buse (cm) : 0,0584
  • Taille de la sortie de fluide (cm) : 0,635
  • Type de filetage de la sortie de fluide : NPSM
  • Filtre à peinture de sortie : Tamis en acier inoxydable 60 Mesh
  • Débit maximal (L/min) : 2,16
  • Niveau de pression acoustique maximal (dB(A)) : 90
  • Pression de service maximale (MPa) : 20,7
  • Puissance minimale du générateur (W) : 3500
  • Puissance nominale (HP) : 1,0
  • Source d'alimentation : Électrique
  • Type de contrôle de pression : Contrôle mécanique de la pression
  • Type de montage de la pompe : ProConnect
  • Type de tige de pompe : Chromex
  • Matériau du manchon de pompe : Acier trempé
  • Type de pompe : Endurance
Informations complémentaires
Page produit (liste complète des spécifications techniques)
Manuel d'utilisation
Graco - Wikipédia
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 117
30 derniers jours : 608
Total : 45,148
