Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Documents
Contexte et identification
Le pulvérisateur de texture d'intérieur standard TexSpray RTX2000pi est conçu pour les entrepreneurs en rénovation et résidentiels. Ce pulvérisateur est fabriqué par Graco et est destiné à appliquer des textures de type peau d'orange, moucheté, knockdown et popcorn sur les murs et les plafonds.
Le RTX2000pi comprend une pompe Graco RotoFlex II conçue pour offrir une couverture uniforme grâce à une conception à flux continu. Le système de pompe Flex Change permet aux utilisateurs de changer de pompe sans utiliser d'outil. Ce modèle a un débit de 18,9 litres par minute et peut contenir jusqu'à 49 litres de matériau. Le débit de matériau peut être réglé à l'aide de cadrans pour pulvériser des matériaux plus épais ou plus fluides. Ce modèle comprend également un système SmartStart qui permet un démarrage en douceur pour éviter les projections brutales de matériau.
Le modèle RTX2000pi pulvérise des enduits acoustiques et pour cloisons sèches simulés avec plusieurs finitions grâce aux buses incluses. Les buses comprennent des modèles ronds de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm, des buses d'adaptation WideTex de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm, ainsi que des embouts XL Wide. La machine comprend également un tuyau de matériau de 2,5 cm par 7,6 mètres et un tuyau d'air de 0,95 cm par 7,6 mètres. Les embouts Wide Tex peuvent pulvériser jusqu'à 20 % de matériau en plus que les buses rondes standard.
Le RTX1400si porte le nom « TexSpray » en lettres majuscules argentées sur le devant de la cuve à matériau, au-dessus du nom « RTX 2000pi ». Le châssis du pulvérisateur est bleu foncé et le cache du moteur est en plastique gris. La machine comprend également deux grandes roues pour une meilleure maniabilité.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Longueur du tuyau d'air (pieds) : 25
  • Profondeur du produit (pouces) : 24,25
  • Hauteur du produit (pouces) : 41,6
  • Largeur du produit (pouces) : 22,2
Détails :
  • Compresseur requis : Non
  • Débit (gallons par min.) : 5,0
  • Capacité de la trémie (gallons) : 13
  • Type de trémie : alimentation par gravité
  • Inclus : Tuyau inclus, embout de pistolet pulvérisateur inclus
  • Intérieur/Extérieur : Intérieur
  • Pression de service maximale (psi) : 100
  • Pression de service minimale (psi) : 0
  • Nombre de réglages de pulvérisation : 99
  • Type de pulvérisateur de peinture : sur chariot
  • Type de produit pulvérisateurs de peinture : Texture
  • Caractéristiques de performance : vanne de débit d'air, contrôle du débit, vanne de contrôle du fluide, soupape de décharge de pression
  • Caractéristiques du produit : trémie à alimentation par gravité
  • Poids du produit (lb) : 86 lb
  • Utilisation annuelle recommandée (GAL./AN) : 750
  • Configuration de la gâchette : gâchette à deux doigts
  • Type d'utilisation : Usage intensif
Informations complémentaires
Manuel d'utilisation et pièces détachées des pulvérisateurs de texture intérieurs Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 189
Total : 17,832
