Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Ce produit est un grand pulvérisateur de texture, destiné à la peinture de grandes surfaces rugueuses. Il est fabriqué par Graco, un fabricant de systèmes de traitement des fluides basé à Minneapolis, dans le Minnesota. Les produits pneumatiques sont une spécialité de l'entreprise Graco. En fait, leur premier produit en 1926 était un pistolet graisseur pneumatique qui fonctionnait par temps froid, contrairement aux modèles manuels. Après ce premier succès, l'entreprise s'est développée vers d'autres produits de manipulation de lubrifiants. Aujourd'hui, elle propose une variété d'options de pulvérisateurs de peinture, allant de petits appareils portatifs à de grands pulvérisateurs pour une utilisation en extérieur.
L'étiquette avant de ce pulvérisateur de peinture porte la description « TexSpray RTX 5000 PI ». RTX5000pi est le numéro de modèle qui figure dans le manuel d'utilisation, mais la page produit de Graco indique un autre numéro de modèle, 17H575, qui peut également être utilisé pour identifier ce produit. Le pulvérisateur est compatible avec plusieurs matériaux différents, dont « la texture acrylique, l'enduit pour cloison sèche, les matériaux acoustiques simulés [et] les matériaux à base d'eau », selon la page produit.
Spécifications techniques
  • Modèle : TexSpray RTX
  • Série : 5000PI
  • Type : Pulvérisateur airless assisté par air
  • Profondeur assemblé : 85,73 cm
  • Largeur assemblé : 57,79 cm
  • Hauteur assemblé : 100,33 cm
  • Poids : 74,39 kg
  • Longueur maximale du tuyau : 30,48 m
  • Sans fil/filaire : Filaire
  • Source d'alimentation : Électrique
  • Puissance nominale : 2 ch
  • Ampérage : 15 A
  • Tension : 120 V
  • Capacité de la trémie : 56,78 L
  • Débit maximal : 18,93 L/min
  • Niveau de pression acoustique maximal : 81,8 dB(A)
  • Taille maximale de buse : 12,01 mm
  • Pression de service maximale : 0,7 MPa (100 psi)
  • Puissance minimale du générateur : 7500 W
Informations supplémentaires
Page de location Home Depot
Manuel d'utilisation
Page produit Graco
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 57
Total : 3,064
