Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
17N166
Contexte et identification
Le pulvérisateur de peinture Graco modèle 17N166 est un pulvérisateur sans fil portatif airless fabriqué par Graco, un fabricant de systèmes de traitement des fluides basé à Minneapolis, dans le Minnesota. Les produits pneumatiques comme celui-ci sont une spécialité de l'entreprise Graco. En fait, leur premier produit, en 1926, était un pistolet à graisse pneumatique fonctionnant par temps froid, contrairement aux modèles manuels. Après ce premier succès, l'entreprise s'est étendue à d'autres produits de manipulation de lubrifiants.
Le pistolet pulvérisateur se fixe à un godet, que vous pouvez remplir de peinture. Ce produit est fourni avec quatre poches rechargeables qui contiennent chacune 946 ml (32 onces) de peinture et se placent dans le godet sur la partie inférieure du pulvérisateur. Une fois le godet rempli d'une poche de peinture et connecté au pistolet, ce produit pulvérise la peinture par une buse à l'avant, créant ainsi une couche de peinture sur la surface. Cela permet de recouvrir un mur plus rapidement et plus uniformément qu'avec un rouleau ou un pinceau. Bien que les pulvérisateurs airless soient souvent utilisés pour de grandes surfaces extérieures et des surfaces rugueuses en raison de leur bonne couverture, les petits pulvérisateurs portatifs comme celui-ci peuvent être utilisés à l'intérieur, à condition que vous preniez soin de protéger les zones où vous ne souhaitez pas appliquer de peinture.
Spécifications techniques
  • Modèle : TC Pro 17N166
  • Dimensions (H x L x l) : 26,7 x 35,6 x 12,7 cm (10,5 x 14,0 x 5,0 po)
  • Poids : 2,27 kg (5 lb)
  • Capacité de la batterie : 2 Ah
  • Chimie de la batterie : Lithium-ion
  • Tension de la batterie : 20 V
  • Pompe de rechange compatible : 17P186
  • Taille de buse compatible : 0,008, 0,010, 0,012, 0,014, 0,016 po
  • Pression de service maximale : 14 MPa (2000 psi)
  • Pression de service minimale : 500 psi
  • Utilisation annuelle recommandée : 189 L (50 gal)
  • Normes respectées : Certifié ETL, dossier ETL n° 102260835MIN-002
Informations complémentaires
Page produit Graco (liste complète des spécifications techniques)
Graco - Wikipédia
Mode d'emploi
Manuel d'utilisation et pièces détachées pour pulvérisateurs sans air portatifs sans fil Graco alimentés par DEWALT
Manuel d'utilisation et pièces détachées pour pulvérisateurs sans air portatifs sans fil Graco alimentés par DeWalt
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 40
Total : 2,344
