Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
3 diagrammes
Documents
Contexte et identification
Le pulvérisateur de texture intérieur standard TexSpray RTX1400si est conçu pour les entrepreneurs en rénovation et en travaux résidentiels. Le pulvérisateur est fabriqué par Graco et est destiné à l'application de textures peau d'orange, mouchetée, knockdown et popcorn sur les murs et les plafonds.
Le RTX1400si comprend une pompe Graco RotoFlex II conçue pour fournir une couverture uniforme grâce à une conception à flux continu. Le système de pompe Flex Change permet aux membres de la communauté de remplacer une pompe sans aucun outil. Ce modèle a un débit de 5,3 litres par minute (1,4 gallon par minute) et peut contenir jusqu'à 37,8 litres (10 gallons) de matériau. Le débit de matériau peut être réglé à l'aide de cadrans pour la pulvérisation de matériaux plus ou moins épais.
Le modèle RTX1400si pulvérise des imitations d'acoustique et d'enduit pour cloisons sèches avec plusieurs finitions grâce aux buses incluses (les buses comprennent des tailles de 3 mm, 4 mm, 6 mm et 8 mm). Une texture peau d'orange peut être obtenue en utilisant les accessoires de 3 mm et 4 mm, tandis qu'une texture peau d'orange et un petit mouchetage peuvent être réalisés avec l'accessoire de 6 mm. L'accessoire de 8 mm peut être utilisé pour créer un motif de mouchetage ou un motif knockdown de petit à moyen. La machine comprend également un flexible de matériau de 1,9 cm par 7,6 m (3/4 po par 25 pi) et un tuyau d'air de 0,95 cm par 7,6 m (3/8 po par 25 pi).
Le RTX1400si porte le nom « TexSpray » en lettres argentées majuscules sur le devant du réservoir de matériau, au-dessus du nom « RTX 1400si ». Le châssis du pulvérisateur est bleu foncé et le cache moteur est en plastique gris. La machine comprend également deux grandes roues pour la maniabilité.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Longueur du tuyau d'air (pi) : 25
  • Profondeur du produit (po) : 23,75
  • Hauteur du produit (po) : 40,75
  • Largeur du produit (po) : 19,25
Détails :
  • Compresseur requis : Non
  • Débit (gallons par min.) : 1,4
  • Capacité de la trémie (gallons) : 10
  • Type de trémie : alimentation par gravité
  • Inclus : flexible inclus
  • Intérieur/Extérieur : intérieur
  • Pression de fonctionnement maximale (psi) : 70
  • Pression de fonctionnement minimale (psi) : 0
  • Nombre de réglages de pulvérisation : 99
  • Type de pulvérisateur de peinture : sur chariot
  • Type de produit de pulvérisateur de peinture : texture
  • Caractéristiques de performance : vanne de débit d'air, contrôle de débit, vanne de contrôle de fluide, vanne de décharge de pression
  • Caractéristiques du produit : trémie à alimentation par gravité
  • Poids du produit (lb) : 74,3 lb
  • Utilisation annuelle recommandée (GAL./ANNÉE) : 250
  • Configuration de la gâchette : gâchette à quatre doigts
  • Type d'utilisation : usage moyen
Informations complémentaires
Manuel d'utilisation et de pièces détachées des pulvérisateurs de texture pour intérieur Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 480
Total : 26,757
