Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le pistolet à peinture Graco modèle 245924 est un pistolet à texture avec trémie conçu pour projeter de l'acoustique, de l'enduit à cloison sèche, du matériau d'imperméabilisation, du mastic d'étanchéité pour terrasse de piscine, du stuc et la plupart des matériaux à alimentation gravitaire. Il possède une double poignée et une conception légère pour offrir un meilleur contrôle lors des applications au plafond, au mur ou au sol. Les pistolets à trémie utilisent la gravité pour pousser le matériau dans la buse de pulvérisation. Les pistolets avec trémie sont généralement utilisés pour produire des finitions texturées sur les surfaces intérieures des plafonds et des murs.
Les poignées de chaque côté du pistolet permettent une rotation à 180 degrés pour plus de contrôle. Le pistolet comprend une trémie inclinée (le réservoir) d'une capacité de 5,7 litres (1,5 gallon) pour permettre des périodes de pulvérisation plus longues entre les remplissages. Le pistolet inclut une gâchette en métal et un réglage de gâchette permettant d'ajuster le débit de fluide pour des finitions plus précises et uniformes. Aucun outil n'est nécessaire pour fixer la trémie sur le pistolet. En général, le pistolet à peinture Graco modèle 245924 est fourni avec quatre buses différentes : 4 mm, 6 mm, 8 mm et 12 mm.
Le pistolet à peinture Graco modèle 245924 est destiné à être utilisé uniquement avec des matériaux à base d'eau. Il a une pression d'air de service maximale de 6,9 bars (100 PSI) et une pression de fluide de service maximale de 4,1 bars (60 PSI). Le pistolet et la trémie Graco comprennent généralement une trémie bleu/gris qui ne présente aucune caractéristique distinctive, à l'exception d'une poignée à l'avant et à l'arrière de l'appareil.
Spécifications techniques
Détails :
  • Poids (lb) : 1,8 kg (4 lbs)
  • Capacité de la trémie : 5,7 L (1,5 gallon)
Dimensions :
  • Profondeur assemblé (po) : 45,7 cm (18 po)
  • Hauteur assemblé (po) : 35,6 cm (14 po)
  • Largeur assemblé (po) : 27,9 cm (11 po)
Informations complémentaires
Graco 245924 Pistolet et trémie à texture, séries A–C, produits aqueux — Fonctionnement et pièces
Manuel d'utilisation du pistolet avec trémie Graco 245924, série D
Graco 245924 Pistola y tolva para texturados base agua, series A–C — Funcionamiento y piezas
Graco Pistola y tolva para texturas Modelo 245924 serie D Funcionamiento
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 80
Total : 3,016
