Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
HD99H
Contexte et identification
La tarière Ground Hog (modèle HD99-H) est une foreuse de sol hydraulique remorquable qui ne demande aucun effort de couple à l'opératrice ou à l'opérateur. Les flexibles hydrauliques sont protégés à l'intérieur du châssis de la machine. Cette foreuse de sol est également équipée d'une pompe hydraulique de six gallons par minute. Le modèle HD99-H peut creuser des trous avec n'importe quelle tarière dotée d'un entraînement carré de 7/8 de pouce, jusqu'à un diamètre de 18 pouces. La foreuse de sol est fournie avec une tarière rouge de huit pouces fixée à la machine.
Le modèle HD99-H possède trois positions de guidon différentes : deux pour le forage normal et une pour le forage à proximité d'un obstacle ou d'une clôture, ainsi que pour le transport de la machine. La tête de forage de la tarière pivote latéralement pour faciliter le travail sur terrain irrégulier. Le modèle HD99-H est équipé d'un moteur à essence Honda GX270 de 9 chevaux. Ce moteur produit un couple de 275 pieds-livres et une vitesse maximale de rotation de 140 tours par minute pour la tarière. Le châssis du moteur pivote également pour permettre au moteur de rester à niveau. La tarière dispose d'une vitesse avant variable et d'une rotation arrière (utile si la tarière se coince).
La tarière Ground Hog (modèle HD99-H) est équipée de pneus pneumatiques de 5,70 par 8 pouces homologués pour la route, facilitant le remorquage et les manœuvres. Le modèle HD99-H se reconnaît à sa couleur jaune et au numéro de modèle HD99-H inscrit en noir le long du bras principal de la tarière. Le nom du fabricant, « Ground Hog », est également imprimé en rouge sur un fond noir sur le bras principal de la machine. Elle comprend aussi une barre de remorquage avec une boule d'attelage de 2 pouces et des chaînes de sécurité.
Spécifications techniques
  • Restriction d'expédition aérienne Acme Tools : N
  • Marque Acme Tools : GROUND HOG
  • Numéro de pièce Acme Tools : HD99-H
  • Poids assemblé (lb) : 295
  • Mallette incluse : Non
  • Conception du mandrin : Sans objet
  • Taille du mandrin : Sans objet
  • Couleur / Finition : Jaune/Rouge
  • Pays d'origine (numérique) : USA
  • Matériau du guidon : Acier
  • Puissance (ch) : 9
  • Matériau du boîtier : Acier
  • Débit hydraulique maximal (gpm) : 6
  • N° de pièce interne du fournisseur : HD99-H
  • Code produit Internet (IPC) : B41C07F34CE
  • N° de modèle du fabricant (série) : HD99-H
  • N° de pièce du fabricant (OEM) : HD99-H
  • Diamètre de forage maximal (po) : 18
  • Vitesse maximale (tr/min, sans charge) : 140
  • Diamètre de forage minimal (po) : 2
  • Nombre de vitesses : Variable
  • Longueur hors tout (po) : 100
  • Poids de l'emballage : 325
  • Nom du produit : Foreuse de sol hydraulique HD99
  • Rotation arrière : Oui
  • Poignée latérale : Non
  • Type de poignée d'outil : D
  • UPC : 408099000015
  • Vitesse variable : Oui
  • Type de garantie : 6 mois
  • Poids (lb) : 295
  • Pression de service (psi) : 1500
  • Numéro mondial d'article commercial (GTIN) : 00408099000015
Informations complémentaires
Manuel d'utilisation de la tarière hydraulique monoplace Ground Hog HD99
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 491
Total : 27,009
