Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
La HK Surgical Klein Touch Pump est un appareil conçu pour les médecins professionnels en milieu chirurgical, destiné à administrer des volumes importants d'anesthésie tumescente. Ce modèle spécifique est doté d'une vitre tactile LCD permettant aux médecins de régler les débits par paliers de 0,01. La pompe Klein est la seule pompe d'infiltration sur le marché équipée d'une tête à galets non conductrice, ce qui accroît la sécurité lors des procédures nécessaires. La HK Surgical Klein Touch Pump est polyvalente, permettant au médecin de commander l'appareil via la vitre tactile ou l'une des trois pédales. Le principal avantage de ce produit est qu'il maximise le confort du patient tout en réduisant le temps d'infiltration pour le médecin.
Caractéristiques de la pompe
  • Affichage : LCD graphique couleur
  • Modes de fonctionnement : Bascule, Persistant et Déclenchement
  • Deux pédales à commande pneumatique avec tuyau de 3,6 m
  • Courant de fuite conforme à la norme IEC 60601-1
Spécifications techniques
  • Vitesse maximale du moteur : 450 tr/min
  • Couple de maintien : 294 in-oz (2,08 N-m)
  • Débit : Jusqu'à 1000 mL/min (varie en fonction du kit de tubulure, de la canule connectée et de la vitesse de la pompe)
  • Alimentation électrique : 100-240 V CA (cordon d'alimentation secteur IEC 320 pour usage hospitalier)
  • Fréquence CA : 50-60 Hz monophasé
  • Fusible d'entrée d'alimentation principale : 2,5 A, 150 V
  • Protection contre les décharges électriques : Classe I, Type B
  • Indice de protection du boîtier : Matériel ordinaire
  • Dimensions : 28 cm x 27,3 cm x 12,7 cm
  • Poids : 3,8 kg
  • Indice de protection contre la pénétration de liquides : IPO - Aucune protection
Avertissements
  • Utilisez uniquement dans des températures comprises entre 4 °C et 40 °C.
  • Utilisez uniquement dans une humidité sans condensation ≤ 80 % d'humidité relative jusqu'à 31 °C et descendant linéairement jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C.
  • Pour garantir la mise à la terre, assurez-vous d'utiliser uniquement des câbles terminés par des prises de qualité hospitalière.
  • Stockez et expédiez le produit entre -20 °C et 50 °C.
Ressources supplémentaires
Les liens suivants renvoient vers des détaillants officiels et des sources fiables pour cet appareil.
Aperçu visuel de l'appareil
La vidéo ci-dessus présente une vue d'ensemble du produit, couvrant son utilisation correcte ainsi que les accessoires associés.
Guide d'utilisation rapide
La vidéo ci-dessus donne une explication très brève sur la façon d'insérer la tubulure dans l'appareil et de régler le débit.
Notes
*Ces informations concernent la “pompe d'infiltration HK Surgical Klein” ; toutefois, les deux modèles sont très similaires, à l'exception de la vitre tactile présente sur la “pompe d'infiltration HK Surgical Klein Touch”. La vitre tactile permet uniquement un contrôle plus précis.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 45
Total : 724
