Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
L'ordinateur portable HP Chromebook 14 SMB est conçu pour répondre aux besoins de productivité et de connectivité des étudiants avec un budget limité. Cet ordinateur portable est conçu pour être utilisé à la maison, au travail ou à l'école. Ce Chromebook prend en charge les fonctionnalités Android telles que les applications Android et Google Play, ce qui élargit ses capacités.
Le HP Chromebook 14 a été commercialisé par HP le 29 septembre 2013 en tant qu'appareil axé sur le grand public.
Le HP Chromebook 14 SMB est un terme général désignant quelques séries de modèles équipés de processeurs Intel et d'un disque SSD offrant un espace de stockage généreux.
Chromebook 14
Série G : Chromebook 14 G3 à G7
Série A : Chromebook 14a, Chromebook 14a-na1, Chromebook 14A G5, Chromebook Enterprise 14A G5, Chromebook 14-ca0xx, Chromebook 14-ca1xx, Chromebook 14-da0xxx, Chromebook 14-db0xxx
Identification
Pour identifier le modèle, vous trouverez une étiquette sous le Chromebook portant un numéro de modèle suivi de lettres et de chiffres. Ces lettres et chiffres doivent correspondre à l'une des séries mentionnées précédemment.
En général, un HP Chromebook 14-SMB possède un écran de 14 pouces avec un bord noir, le clavier est blanc ou argenté et l'extérieur est normalement noir avec le logo HP apposé sur le dessus.
Le numéro de série situé à l'arrière indique l'année et la semaine de l'année au cours desquelles le Chromebook a été fabriqué. Pour le numéro de série, le format typique consiste à utiliser les 4e, 5e et 6e caractères pour indiquer quand le produit a été fabriqué. Le premier caractère correspond à l'année (Y) et les deux suivants (WW) à la semaine de cette année.
CCSYWWZZZZ
Par exemple : 509 signifie l'année 2015, semaine 09 signifie la 9e semaine de 2015, soit entre le 5 et le 12 mars 2015.
Spécifications techniques
Processeurs : Processeur Intel™ Celeron® N5100 1,10 GHz (quatre cœurs, bus système 2933 MHz (FSB), 6 W)
Processeur Intel Celeron N4500 1,10 GHz (dual-core, bus système 2933 MHz, 6 W)
Chipset : Intel SoC intégré (système sur une puce)
Écran
Varie, généralement l'un des deux suivants :
● Panneau d'écran de 35,6 cm (14,0 po), écran à cristaux liquides (LCD), Full HD (FHD) (1920 × 1080), antireflet, diodes électroluminescentes blanches (WLED), UWVA, 45 % CG, eDP, fin (tactile ou non tactile) avec un joint fin et, pour certains, un cache pour la lentille de la caméra ; luminosité typique : 250 nits
● Panneau d'écran de 35,6 cm (14,0 po), LCD, haute définition (HD) (1368 × 768), antireflet, WLED ou LED, SVA, 45 % CG, eDP (1.2 sans PSR, tactile plat ou non tactile ultra-plat) avec un joint fin, avec ou sans cache pour la lentille de la caméra ; luminosité typique : 250 nits
Processeur
Mémoire et stockage
Mémoire : Mémoire système intégrée (non évolutive) prenant en charge 8 Go ou 4 Go
Stockage : Prise en charge intégrée (non évolutive) pour 32 Go, 64 Go ou 128 Go MO-276 MMC v5.0
Capacités multimédias
Prise en charge de la mémoire système 2933 LPDDR4X 0,6 V IC FBGA200
Lecteur de carte multimédia : emplacement pour lecteur microSD™
Prend en charge microSD, SDHC™, SDXC™
Insertion/retrait par pression
Carte multimédia : Prise en charge intégrée (non évolutive) pour 64 Go MO-276 MMC v5.0
Connectivité : Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2×2 + Bluetooth® 5.0 MU-MIMO M.2 2230 non-vPro® 160 MHz MIPI+BRI WW avec 2 antennes
Prise en charge intégrée (non évolutive) pour contrôleur multimédia embarqué (eMMC) 32 Go MO-276 MMC v5.0
Audio et vidéo : Double haut-parleur intégré
Caméra HD HP intégrée
720p à 30 images par seconde
Ports
Prise jack combinée sortie audio (casque)/entrée audio (microphone)
Port HDMI
Ports USB Type-A (2)
Port USB Type-C® (1)
Clavier : clavier intégré, rétroéclairé et résistant aux éclaboussures
Pavé tactile
Exigences d'alimentation
Batterie : 2 cellules, 47 Wh, HP Long Life
Adaptateur secteur intelligent : 45 W, non-PFC, standard, USB Type-C, droit
Câble d'alimentation : C5, 1,0 m
Sécurité
Puce de sécurité Titan C
Cache coulissant pour caméra
Verrou de sécurité Nano pour câble
Système d'exploitation
OS : Google® Chrome™
Informations complémentaires
Site web HP pour le Chromebook 14-SMB
Manuel d'utilisation en ligne gratuit
Tutoriel pour un appareil qui ne s'allume pas
Site web du support Google Chromebook
Cole Simpson
Membre depuis le 02/19/25
275 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 17-3, Thornton Spring 2025 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 17-3, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 65
Total : 1,216
