Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
CA0001NB, CA0030CA, CA0050CA, CA0330NG
informations générales
Le HP Chromebook x360 14a est un ordinateur portable convertible, qui peut être utilisé comme tablette ou comme ordinateur portable. « x360 » fait référence à la capacité de son écran de 14 pouces à être rabattu, pour se transformer en tablette. Les Chromebook sont très populaires depuis dix ans, mais HP propose une version plus abordable telle que cet ordinateur portable. L'appareil offre toutes les fonctionnalités de navigation sur Internet, de gestion des e-mails et d'utilisation de Google Docs pour le traitement de texte ainsi que d'autres fonctions du système d'exploitation Chrome OS de Google.
Le HP Chromebook 14a a été fabriqué par HP et a été commercialisé pour la première fois le 28 février 2020 en tant qu'appareil grand public équipé d'un processeur Intel Pentium Silver N5000 avec une vitesse d'horloge de base de 1,1 GHz. Les fabricants ont appelé le Chromebook par son nom de code « booglet », utilisé « pour créer un support de récupération pour votre Chromebook ou pour créer une version personnalisée de ChromiumOS ». (Chromebook.wiki, s.d.)
Le Chromebook x360 14a dispose de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage eMMC. Ce n'est pas un volume de mémoire exceptionnel pour un ordinateur portable, mais cela suffit pour effectuer les tâches basées sur le cloud pour lesquelles Chrome OS est célèbre. Les ordinateurs portables HP Chromebook x360 série 14 sont équipés de différents processeurs tels que l'Intel Pentium Silver N5000, l'Intel Celeron™ N4020 et l'Intel® Pentium™ Silver N5030.
Le HP Chromebook x360 14a est souvent utilisé à des fins scolaires en raison de sa facilité de manipulation grâce à sa légèreté (1,5 kg). Les membres de la communauté ont signalé plusieurs problèmes avec cet ordinateur, notamment un écran à basse résolution, des gels occasionnels du pavé tactile, une qualité médiocre des haut-parleurs, des reflets dus à une faible luminosité, des performances médiocres de la webcam lors des appels vidéo, la nécessité d'un hub ou d'un dongle USB pour plusieurs périphériques filaires et une difficulté d'entretien. (Tozzi et al., 2022) (Reigns, 2025) (Cuevas, 2021).
Identification
Le HP Chromebook x360 14 se décline en plusieurs coloris. La plupart d'entre eux sont de couleur argentée. Il possède un clavier et une coque supérieure argentés. Le Chromebook peut être identifié grâce au logo HP apposé sur la coque extérieure derrière l'écran ; il est également présent sur le cadre inférieur de l'écran.
De chaque côté du clavier, il y a un haut-parleur. L'ordinateur portable repose sur de longs pieds en caoutchouc pour éviter tout dommage tel que des rayures sur la surface. Le dessous de l'appareil est en plastique, mais la coque extérieure de l'écran est métallique. L'écran est solide, il est difficile d'y laisser des traces de doigts ou des rayures d'ongles.
L'écran peut pivoter à 360 degrés pour le transformer en tablette, d'où le nom x360.
L'ordinateur portable HP Chromebook x360 14a est livré dans une boîte avec les éléments suivants :
  • Adaptateur secteur USB-C 45 W et cordon (le cordon de charge de la batterie est léger et petit, ce qui le rend facile à transporter.)
  • Manuels et documentation
spécifications techniques
Nom du produit :
  • HP Chromebook x360 14a
  • Numéro de modèle : 14a-ca0xxx
  • Numéro de modèle CTO : 14at-ca000
Processeur :
  • Processeur Intel® Pentium™ Silver N5030 (1,1 GHz [turbo jusqu'à 3,1 GHz], quadricœur, bus système (FSB) 2400 MHz, 4 Mo de cache L2, 6 W)
  • Processeur Intel Pentium N5000 1,1 GHz (turbo jusqu'à 2,7 GHz) (quadricœur, FSB 2400 MHz, 4 Mo de cache L2, 6 W)
  • Processeur Intel Celeron™ N4020 1,1 GHz (turbo jusqu'à 2,8 GHz) (dual-core, FSB 2400 MHz, 4 Mo de cache L2, 6 W)
  • Processeur Intel Celeron N4000 1,1 GHz (turbo jusqu'à 2,6 GHz) (dual-core, FSB 2400 MHz, 4 Mo de cache L2, 6 W)
Chipset :
  • Intel intégré soudé sur circuit (SoC)
Graphismes :
Graphismes internes :
  • Intel UHD Graphics 605 sur les modèles d'ordinateur équipés d'un processeur Intel Pentium
  • Intel UHD Graphics 600 sur les modèles d'ordinateur équipés d'un processeur Intel Celeron
Écran :
  • Écran tactile 35,6 cm (14,0 po), à cristaux liquides (LCD), Full HD (1920×1080), antireflet, diode électroluminescente blanche (WLED), UWVA, 45 % NTSC, eDP, fin, avec bordure fine ; luminosité typique : 250 nits
  • Écran tactile 35,6 cm (14,0 po), LCD, haute définition (HD) (1366×768), BrightView, WLED, SVA, 45 % NTSC, fin, avec bordure fine ; luminosité typique : 220 nits
Mémoire :
  • LPDDR4-2400, 1,1 V, prise en charge double canal
  • Prise en charge des configurations 8 Go (512 Mo × 32 Mo × 4 pièces) et 4 Go (256 Mo × 32 Mo × 4 pièces)
Stockage principal :
  • Contrôleur multimédia intégré (eMMC) 128 Go et 64 Go MMC v5.0
  • eMMC 32 Go MO-276 MMC v5.0
Audio et vidéo :
  • Deux haut-parleurs
  • Caméra HD HP : 1 pièce, fixe, intégrée à l'assemblage de l'écran
  • 720p à 30 images par seconde
  • Deux microphones numériques avec logiciel approprié d'annulation d'écho et de suppression du bruit
  • Prise en charge de Google Assistant
Sans fil :
  • Réseau local sans fil (WLAN)
  • Intel 9560 ac 2×2 MU-MIMO + Bluetooth® 5 M.2 non-vPro® CNVi WW avec 2 antennes
  • Realtek RTL8822CE ac 2×2 + Bluetooth 5.0 M.2 2230 WW
Lecteur de carte multimédia :
  • Prend en charge le lecteur de carte multimédia microSD™ multi-format HP
  • Insertion/retrait par pression
Ports :
  • Prise jack combinée audio-sortie (casque)/audio-entrée (microphone)
  • USB 3.2 Génération 1 Type-A
  • USB 3.2 Génération 1 Type-C® (2)
Clavier / dispositifs de pointage :
  • Clavier standard, style îlot, pour ordinateur portable, rétroéclairé en finition blanc céramique (peinture 3 couches) avec pavé tactile
  • Clavier style îlot en finition bleu sarcelle clair foncé avec pavé tactile
  • Clavier style îlot, rétroéclairé en finition noir jais (peinture 3 couches) avec pavé tactile avec capteur d'image
  • Clavier style îlot en finition noir jais avec pavé tactile
  • Clavier standard, style îlot, pour ordinateur portable en finition blanc neige avec pavé tactile
Alimentation :
  • Batterie 2 cellules, 47 Wh, HP Long Life
  • Adaptateur secteur USB Type-C® droit, standard, 45 watts, non-PFC
  • Cordon d'alimentation :
    • C5, 1,0 m
    • Conventionnel avec autocollant
Capteurs :
  • Accéléromètre
  • Gyroscope
Sécurité :
  • Microcontrôleur sécurisé H1
Système d'exploitation :
  • Google® Chrome™ 64
Entretien :
  • Pièce remplaçable par l'utilisateur final : Adaptateur secteur
Dimensions :
  • Largeur : 326 mm (12,84 po)
  • Profondeur : 220 mm (8,66 po)
  • Hauteur (de l'avant à l'arrière) : 18 mm (0,71 po)
Poids :
  • 1,5 kg (3,30 lb)
Puissance d'entrée (tension et courant de fonctionnement) :
  • 5 V cc à 2 A / 12 V cc à 3 A / 15 V cc à 3 A – 45 W USB-C
  • 5 V cc à 3 A / 9 V cc à 3 A / 12 V cc à 3,75 A / 15 V cc à 3 A – 45 W USB-C
  • 5 V cc à 3 A / 9 V cc à 3 A / 10 V cc à 3,75 A / 12 V cc à 3,75 A / 15 V cc à 3 A / 20 V cc à 2,25 A – 45 W USB-C
  • 5 V cc à 3 A / 9 V cc à 3 A / 12 V cc à 5 A / 15 V cc à 4,33 A / 20 V cc à 3,25 A – 65 W USB-C
  • 5 V cc à 3 A / 9 V cc à 3 A / 10 V cc à 5 A / 12 V cc à 5 A / 15 V cc à 4,33 A / 20 V cc à 3,25 A – 65 W USB-C
  • 5 V cc à 3 A / 9 V cc à 3 A / 10 V cc à 5 A / 12 V cc à 5 A / 15 V cc à 5 A / 20 V cc à 4,5 A – 90 W USB-C
  • 19,5 V cc à 2,31 A – 45 W
  • 19,5 V cc à 3,33 A – 65 W
  • 19,5 V cc à 4,62 A – 90 W
  • 19,5 V cc à 6,15 A – 120 W
  • 19,5 V cc à 6,9 A – 135 W
  • 19,5 V cc à 7,70 A – 150 W
  • 19,5 V cc à 10,3 A – 200 W
  • 19,5 V cc à 11,8 A – 230 W
  • 19,5 V cc à 16,92 A – 330 W
Température :
  • En fonctionnement : 5°C à 35°C (41°F à 95°F)
  • Hors fonctionnement : –20°C à 60°C (–4°F à 140°F)
Humidité relative (sans condensation) :
  • En fonctionnement : 10 % à 90 %
  • Hors fonctionnement : 5 % à 95 %
Altitude maximale (non pressurisée) :
  • En fonctionnement : –15 m à 3 048 m (–50 pi à 10 000 pi)
  • Hors fonctionnement : –15 m à 12 192 m (–50 pi à 40 000 pi)
Spécifications de l'écran :
  • Taille diagonale active : 35,6 cm (14,0 po)
  • Résolution :
    • 1920 × 1080 (FHD)
    • 3840 × 2160 (UHD)
  • Traitement de surface :
    • Antireflet (dalles FHD, UHD)
    • Brightview (dalle OLED)
  • Luminosité :
    • 250 nits (FHD, dalle 45 % NTSC)
    • 300 nits (FHD, dalles 72 % NTSC/100 % sRGB)
    • 400 nits (dalle UHD)
  • Angle de vision : UWVA
  • Rétroéclairage :
    • WLED
    • AMOLED
  • Interface de la dalle d'écran : eDP
Source : La spécification de la série HP Chromebook x360 14a présentée ici est une reproduction des spécifications données dans le Guide de maintenance et de service HP de l'ordinateur portable.
Informations complémentaires
Références
Chromebook.wiki. (s.d.). HP Chromebook 14a. Chromebook.wiki. https://chromebook.wiki/chromeosdevices/...
Cuevas, Z. (2021, 30 novembre). Examen du HP Chromebook x360 14a. PCMag. Consulté le 2 février 2025, sur https://www.pcmag.com/reviews/hp-chromeb...
Reigns, D. (2025, 27 janvier). Examen du HP Chromebook x360 14a. About Chromebooks. Consulté le 2 février 2025, sur https://www.aboutchromebooks.com/reviews...
Support, H. (s.d.). ''https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c0.... HP Support. https://support.hp.com/ca-en/product/set...
Tozzi, A., Dijamco, D. V., & Khong, Y. (2022, 14 janvier). Examen du HP Chromebook x360 14 (2021). RTINGS.com. Consulté le 2 février 2025, sur https://www.rtings.com/laptop/reviews/hp...
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
42 358 Réputation
16 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 67
Total : 2,276
