Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
Why is my laptop not turning on |
Outils
Informations générales
L'ordinateur portable à écran tactile HP Pavilion 15 P series est sorti à l'été 2014 aux États-Unis. Conçu comme un ordinateur portable pour la rentrée scolaire, le HP Pavilion est destiné à une utilisation informatique générale et se veut abordable, intégrant une carte graphique et un processeur modestes. Il est accompagné d'une garantie d'un an.
L'autonomie de la batterie standard pour ce modèle est de 6 heures. Cet appareil argenté pèse 2,27 kg et mesure 38,1 cm de large sur 25,4 cm de haut. Le modèle comprend deux ports USB, un lecteur DVD, une prise jack, un port Ethernet et un port HDMI. L'ordinateur portable est équipé en standard d'un système Beats Audio, d'un rétroéclairage LED et du système d'exploitation Windows 8 (64 bits).
Informations de rappel importantes
Le 26 août 2014, Hewlett-Packard a annoncé un rappel volontaire et le remplacement des cordons d'alimentation secteur utilisés avec les ordinateurs HP.
En janvier 2017, HP a annoncé une extension de son programme volontaire de rappel de sécurité et de remplacement pour certaines batteries d'ordinateurs portables. Les batteries rappelées présentaient un risque d'incendie et de brûlure car elles risquaient de surchauffer.
Identification
Ce modèle particulier est identifiable grâce à son écran tactile de 15 pouces, son système de haut-parleurs Beats et le système Energy Star. Le numéro de modèle HP-p046nr se trouve sous la batterie.
Spécifications
À propos
Marque : HP
Famille de produits : Pavilion
Série de produits : 15
Nom du produit : 15-p046nr
Code produit : J5T60UA
Code EAN/UPC : 0888793293409
Type de produit : Ordinateur portable
Écran
Diagonale d'écran : 39,6 cm (15,6")
Résolution d'écran : 1366 x 768 pixels
Système d'exploitation
Système d'exploitation installé : Windows 8
Architecture du système d'exploitation : 64 bits
Batterie et alimentation
Puissance de l'adaptateur secteur : 65 W
Capacité de la batterie (watts-heures) : 41 Wh
Technologie de la batterie : Lithium-ion (Li-ion)
Capacité de la batterie : 2800 mAh
Processeur
Fréquence du processeur : 2,1 GHz
Famille de processeur : AMD A10
Modèle de processeur : A10-5745M
Mémoire
Mémoire interne : 8 Go
Mémoire interne de type : DDR3L-SDRAM
Stockage
Capacité de stockage totale : 1000 Go
Support de stockage : Disque dur (HDD)
Cartes mémoire compatibles : SD
Graphismes
Modèle de carte graphique intégrée : AMD Radeon HD 8610G
Audio
Système audio : Beats Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Ports
Type de lecteur optique : DVD Super Multi
Quantité de ports USB 2.0 : 1
Quantité de ports USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A : 2
Quantité de ports HDMI : 1
Ports LAN Ethernet (RJ-45) : 1
Informations supplémentaires
Page officielle de Hewlett-Packard
Page de support officielle du HP-p046nr
Programme de rappel et de remplacement de sécurité du cordon d'alimentation secteur
Rappel de sécurité des batteries HP
