1 Réponse Indice de 0 |
won't turn on |
2 Réponses Indice de 0 |
Why my wifi is showing no network |
Documents
Informations générales
Le HP Pavilion DV6-6145DX est un ordinateur portable polyvalent de la série HP Pavilion dv6-6000 Entertainment Notebook PC, conçu par Hewlett-Packard (HP). Sorti en 2011, ce modèle offrait une expérience utilisateur fluide pour une utilisation informatique occasionnelle. Il est toutefois important de noter que ce modèle n’est plus disponible à l’achat sur le site officiel de HP.
L’appareil comprend deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.0, plusieurs sorties VGA et HDMI, et une double prise jack pour le partage audio. Il dispose également d’un lecteur optique pour une fonctionnalité accrue.
Cet appareil faisait partie des dernières versions de la série Dv6000, sorties au cours du second semestre 2011 ; cependant, tout comme le reste de la série Dv6000, il a été remplacé par des modèles HP Pavilion plus récents. Il est resté en circulation jusqu’en février 2012.
Identification
L’ordinateur portable possède un extérieur élégant en métal brossé brun foncé qui complète le clavier, créant un look uniforme. Lorsqu’il est fermé, le logo HP se trouve dans le coin inférieur gauche, marqué en argenté. L’arrière de l’appareil montre la batterie amovible et une étiquette avec des informations sur le numéro de produit de l’appareil.
L’appareil est grand et lourd, pesant 2,73 kg (6,01 lb) et mesurant 37,8 cm x 3,1 cm x 24,7 cm (14,88 po x 1,23 po x 9,71 po). L’écran d’affichage mesure 15,6 pouces avec une résolution de 1366x768.
Spécifications techniques
Dimensions
- Poids : 2,73 kg (6,01 lb)
- Mesures : 37,8 cm x 3,1 cm x 24,7 cm
- Écran d’affichage : 15,6 pouces
- LED : oui
- 3D : non
- Résolution : 1366x768
Performance
- Processeur : AMD A8-3500M
- Carte graphique : ATI Mobility Radeon HD 6620G intégrée
- Mémoire : 4085 Mo
- 8 Go (minimum)
- 16 Go (maximum)
- Type : DDR3
- Emplacements : 2
Stockage
- Stockage max : 640 Go
- RPM : 5400
- Type : Disque dur (HDD)
- Interface : SATA (baies (utilisées) : 1)
Compatibilité
- Système d'exploitation : Windows 7 Home 64 bits
Connectivité
- Ports HDMI : oui
- VGA : oui
- Lecteur de disque : oui
- USB : 4
- Prise jack : oui
- Microphone : oui
- Lecteur de carte : SD, MMC
Alimentation
- Autonomie de la batterie : 5 heures 35 minutes
- Cellules : 6
- Type : Li-Ion
- Capacité : 55 WHr
Réseau
- LAN : 1000 mbs
- Wifi : Oui
- Bluetooth : Non
Source : Spécifications du HP Pavilion dv6-6145dx
Informations complémentaires
Ordinateur portable Hewlett-Packard (HP) Pavilion DV6-6145DX
Pièces pour HP Pavilion DV6-6145DX
Série d'ordinateurs portables HP Pavilion dv6-6000 Entertainment officielle
Mode d'emploi de la série HP Pavilion DV-6000
Guide de maintenance et de service pour ordinateur portable HP Pavilion dv6
Guide de maintenance et de service pour PC HP Pavilion dv6 Entertainment
