Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Documents
Informations générales
Le HP Pavilion dv6-6c10us Entertainment Notebook PC est un ordinateur portable fabriqué par Hewlett-Packard (HP). Il appartient à la série Pavilion dv6, une gamme d'ordinateurs portables conçus pour l'informatique quotidienne et le divertissement multimédia. Cette série était destinée à des activités telles que la navigation sur le Web, le traitement de texte, le visionnage de vidéos, l'écoute de musique et l'exécution d'applications logicielles compatibles. Le HP Pavilion dv6-6c10us a été principalement conçu pour les particuliers, les étudiants, les utilisateurs à domicile et les personnes appréciant le divertissement multimédia.
Le Pavilion dv6-6c10us est doté d'une technologie de processeur AMD et de composants matériels multimédias, notamment Beats Audio, un lecteur optique intégré et un écran rétroéclairé par LED. Sa configuration d'origine comprenait Windows 7 Home Premium 64 bits, ce qui le rendait adapté aux logiciels et aux applications couramment utilisés à la sortie de l'ordinateur.
L'ordinateur portable était équipé de 6 Go de mémoire DDR3 et d'un disque dur de 640 Go. Son matériel a été conçu pour prendre en charge les tâches de productivité et de divertissement générales. L'ordinateur comprenait également une connexion réseau filaire et sans fil, plusieurs ports USB et des connexions pour écran externe. Comme les autres ordinateurs portables de la famille Pavilion dv6, le dv6-6c10us contient des composants remplaçables qui peuvent nécessiter un entretien au fil du temps. Selon l'état de l'ordinateur, les réparations peuvent impliquer le remplacement de la batterie, du lecteur de stockage, des modules de mémoire, du ventilateur ou d'autres composants. Identifier le modèle exact est important car des ordinateurs Pavilion dv6 similaires peuvent utiliser du matériel et des pièces de rechange différents.
Identification
Le HP Pavilion dv6-6c10us est un ordinateur portable de 15,6 pouces avec une finition gris acier et un style en aluminium brossé. Le clavier est un clavier îlot pleine taille qui comprend un pavé numérique sur le côté droit. Le numéro de modèle et le numéro de série du HP Pavilion dv6-6c10us se trouvent généralement sur l'étiquette d'identification du produit située sur le dessous de l'ordinateur portable ou à l'intérieur du compartiment de la batterie amovible. L'étiquette peut inclure le nom du produit, le numéro de produit et le numéro de série.
Spécifications techniques
Les spécifications suivantes sont basées sur la fiche produit publiée du HP Pavilion dv6-6c10us. Le matériel réel doit être vérifié avant d'effectuer des mises à niveau ou des réparations.
  • Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium, 64 bits
  • Processeur : Processeur accéléré AMD Quad-Core A6-3420M
  • Fréquence du processeur : fréquence de base de 1,5 GHz, jusqu'à 2,4 GHz
  • Mémoire : 6 Go DDR3 SDRAM
  • Stockage : Disque dur 640 Go, 5400 tr/min
  • Écran : Écran rétroéclairé par LED HD BrightView en diagonale de 15,6 pouces
  • Résolution de l'écran : 1366 × 768 pixels
  • Connexion sans fil : Wi-Fi 802.11b/g/n et Bluetooth
  • Ports USB : 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0
  • Sorties vidéo : HDMI et VGA 15 broches
  • Connexions audio : 2 connexions de sortie casque et 1 connexion d'entrée microphone
  • Webcam : Webcam HP TrueVision HD avec microphone numérique intégré
  • Système audio : Beats Audio avec quatre haut-parleurs
  • Clavier : Clavier îlot pleine taille avec pavé numérique
  • Périphérique de pointage : Pavé tactile avec bouton marche/arrêt et bordure éclairée
  • Dimensions : Environ 14,88 × 9,71 × 1,23–1,39 pouces
  • Batterie : Batterie lithium-ion rechargeable ; vérifiez le numéro de pièce de la batterie installée
Pour les réparations et les pièces de rechange, utilisez le numéro de produit complet dans la mesure du possible. Cela
permet d'éviter toute confusion entre des modèles similaires et réduit le risque de commander des composants
incompatibles.
Informations supplémentaires
Les ressources suivantes fournissent des informations supplémentaires sur le HP Pavilion dv6-6c10us,
notamment des informations sur le produit, des ressources de diagnostic et des options d'assistance.
Série de PC portables HP Pavilion dv6-6c00 – Spécifications du produit
Guide de l'utilisateur du HP Pavilion dv6 (PDF)
Tutoriel de démontage du HP Pavilion dv6 – Retrait du clavier et nettoyage du ventilateur
Guide de maintenance et de service du PC portable HP Pavilion dv6
Guide de maintenance et de service du PC de divertissement HP Pavilion dv6
Jeff Stephens
Membre depuis le 02/21/11
280 923 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 84
Total : 1,037
