1 Réponse Indice de 1 |
Wireharness charging port is gone want to change it to a USB c |
1 Réponse Indice de 0 |
Is it possible to upgrade the RAM |
Ram replacement on the HP |
Can I remove the actual keyboard board itself? |
Contexte et identification
Le HP Stream 13 est un ordinateur portable conçu par Hewlett-Packard qui utilise le système d'exploitation Windows. Le HP Stream 13 a été produit comme alternative aux Chromebooks, destiné à la navigation sur le Web et à la prise de notes. Il peut être identifié par son numéro de modèle 13-c030nr. L'ordinateur comprend un écran de 13 pouces avec un rétroéclairage LED et une résolution de 1366 par 768 pixels. Le HP Stream 13 possède une webcam intégrée, des haut-parleurs stéréo et deux microphones. L'ordinateur est doté d'un pavé tactile multipoint, d'un image pad et d'un clavier.
L'ordinateur comprend un processeur dual-core Intel Celeron N2840 qui dispose de la technologie Intel Turbo Boost. Il contient 2 Go de RAM DDR3L qui sont soudés à la carte mère de l'ordinateur. Le HP Stream 13 dispose d'un processeur graphique Intel HD avec 0,97 Go de mémoire graphique totale disponible. Son disque dur possède 32 Go de mémoire SSD. L'ordinateur n'inclut pas de lecteur optique mais dispose d'un lecteur de carte mémoire flash MicroSD. Le HP Stream 13 contient une batterie lithium-ion à trois cellules de 36 watts-heures, annoncée pour une autonomie allant jusqu'à 7,75 heures.
Le HP Stream 13 inclut un port USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port HDMI et une prise jack combinée casque/microphone. L'ordinateur était vendu dans un boîtier en plastique bleu avec un motif à micro-points. Il inclut le nom « HP » en minuscules à l'intérieur d'un cercle blanc au centre du joint inférieur de l'ordinateur.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL
- Fabricant : HP
PROCESSEUR / JEU DE COMPOSANTS
- CPU : Intel Celeron N2840 / 2,16 GHz
- Vitesse Turbo maximale : 2,58 GHz
- Nombre de cœurs : Dual-Core
- Cache : 1 Mo
- Informatique 64 bits : Oui
- Fonctionnalités : Technologie Intel Turbo Boost
MÉMOIRE CACHE
- Taille installée : 1 Mo
RAM
- Vitesse de la mémoire : 1333 MHz
- Configuration : mémoire fournie soudée
- Technologie : DDR3L SDRAM
- Taille installée : 2 Go
MÉMOIRE
- Vitesse : 1333 MHz
AFFICHAGE
- Technologie de rétroéclairage LCD : rétroéclairage WLED
- Résolution : 1366 x 768 (HD)
- Écran large : Oui
- Type : LED
- Taille diagonale (métrique) : 33,8 cm
- Abréviation de résolution d'écran : HD
AUDIO & VIDÉO
- Processeur graphique : Intel HD Graphics
- Mémoire graphique totale disponible : 0,97 Go
- Webcam intégrée : Oui
- Son : Haut-parleurs stéréo, deux microphones
DISQUE DUR
- Type : SSD
- Facteur de forme SSD : eMMC
- Capacité : 32 Go
ENTRÉE
- Type : image pad, clavier
- Fonctionnalités : pavé tactile multipoint
COMMUNICATIONS
- Protocole sans fil : 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
LARGE BANDE SANS FIL (WWAN)
- Génération : 4G
- Protocole cellulaire : HSPA+
- Contrôleur : HP hs3114
- Fournisseur de services : service non inclus
STOCKAGE OPTIQUE
- Type de lecteur : aucun lecteur optique
- Type : aucun
PROCESSEUR
- Type de CPU : Celeron
- Numéro de processeur : N2840
- Fabricant : Intel
- Vitesse d'horloge : 2,16 GHz
LECTEUR DE CARTE
- Type : lecteur de carte
- Mémoire flash prise en charge : microSD
BATTERIE
- Capacité : 36 Wh
- Cellules : 3 cellules
- Technologie : lithium-ion
- Autonomie (jusqu'à) : 7,75 heure(s)
ADAPTATEUR SECTEUR
- Sortie : 45 Watt
CONNEXIONS & EXTENSION
- Interfaces
- USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- HDMI
- Prise jack combinée casque/microphone
- Lecteur de carte mémoire : Oui (MicroSD)
EN-TÊTE
- Marque : HP
- Gamme de produits : HP Stream
- Modèle : 13-c030nr
- Kits par pays : États-Unis
- Compatibilité : PC
RÉSEAUTAGE
- Protocole de liaison de données : Bluetooth 4.0, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
DIVERS
- Couleur : bleu horizon, motif à micro-points
- Fonctionnalités : sans ventilateur, mot de passe à l'allumage, fente de sécurité (câble de sécurité vendu séparément)
- Accessoires inclus : adaptateur secteur
MONITEUR
- Taille diagonale : 13,3 pouces
SYSTÈME
- Type d'ordinateur : ordinateur portable
- Plateforme : Windows
- Capacité du disque dur : 32 Go
DIMENSIONS & POIDS
- Largeur : 13,1 pouces
- Profondeur : 9 pouces
- Hauteur : 0,8 pouces
SORTIE AUDIO
- Normes conformes : DTS SOUND+
GARANTIE CONSTRUCTEUR
- Type : garantie de 1 an
NORMES ENVIRONNEMENTALES
- Certifié ENERGY STAR : Oui
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
- Poids : 3,42 livres
SYSTÈME D'EXPLOITATION / LOGICIEL
- OS fourni : Type : Windows 8.1 with Bing édition 64 bits
- Type : 7-Zip, Dropbox (25 Go de stockage cloud) (gratuit pendant 6 mois), guide de démarrage avec Windows 8, HP Connected Drive, HP Connected Music, HP Connected Photo, HP Support Assistant, HP Utility Center, HP ePrint, Mahjong, McAfee LiveSafe (30 jours d'essai), Jeux Microsoft, Microsoft Office 365 Personnel (abonnement d'un an), Netflix, OneDrive (1 To de stockage cloud) (abonnement d'un an), Skype, Solitaire, TripAdvisor, mySMS
SORTIE VIDÉO
- Série du processeur graphique : Intel HD Graphics
MÉMOIRE VIDÉO
CAMÉRA D'ORDINATEUR PORTABLE
