Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Projet étudiant potentiel
Cette page a été taguée pour la révision par des étudiants de notre programme universitaire.
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Tutoriels
Informations générales :
Le HP ZBook Power G10 est un ordinateur portable de type station de travail mobile lancé par HP en 2023. Il appartient à la famille d'ordinateurs ZBook, que HP a développée pour les charges de travail professionnelles exigeant plus de puissance de calcul et de performances graphiques que la plupart des ordinateurs portables standard. Les stations de travail mobiles se sont généralisées à mesure que les processeurs, le matériel graphique et la conception des ordinateurs portables se sont améliorés, permettant aux personnes d'effectuer des travaux techniques loin des ordinateurs de bureau.
Le HP ZBook Power G10 est utilisé pour des tâches telles que la conception assistée par ordinateur (CAO), la modélisation 3D, l'ingénierie, la programmation, le montage vidéo et d'autres applications professionnelles. Selon sa configuration, il comprend un processeur Intel ou AMD, une carte graphique NVIDIA dédiée, de la mémoire (RAM) et un stockage à état solide (SSD). Ces composants permettent à l'ordinateur portable d'exécuter des logiciels exigeants utilisés dans des domaines tels que l'architecture, l'ingénierie et la création de contenu numérique. Le prix du HP ZBook Power G10 varie selon que vous achetez un modèle préconfiguré en magasin ou que vous le personnalisez directement auprès du fabricant. Les prix peuvent aller de 1 082 $ à plus de 4 654 $, en fonction entièrement du processeur, de la carte graphique, de la RAM et de la capacité de stockage que vous sélectionnez.
Comme tout ordinateur portable, le ZBook Power G10 peut développer des problèmes matériels suite à une utilisation régulière, des dommages accidentels ou l'usure des composants. Les réparations courantes incluent le changement de la batterie, de l'écran, du clavier, du ventilateur, de la RAM ou du SSD. Certains composants sont accessibles et peuvent être remplacés lors de la maintenance, bien que la difficulté de réparation dépende de la pièce et de la configuration de l'ordinateur. Identifier le modèle exact et vérifier la compatibilité des composants sont des étapes importantes lors du diagnostic de problèmes ou de la recherche de pièces de rechange.
Il n'existe aucun rappel ni aucun mode de défaillance documenté pour le G10. Les critiques louent la conception métallique, le clavier, le refroidissement silencieux, les haut-parleurs, la mémoire vive (RAM) et les disques SSD extensibles, ainsi que l'autonomie de la batterie. Les points négatifs sont la faible performance 3D soutenue, les options d'écran et le prix élevé de certaines configurations. Il a remplacé le ZBook Power G9, troquant les processeurs Alder Lake de 12e génération contre des Raptor Lake de 13e génération, ajoutant des options AMD Zen 4, et a été remplacé par le ZBook Power 16 G11.
Identification :
Le HP ZBook Power G10 est un ordinateur portable de 15,6 pouces avec un châssis gris, un clavier noir et un pavé tactile centré. Il mesure environ 35,6 cm par 22,9 cm. Vous pouvez l'identifier grâce à la marque ZBook et à la taille de l'écran. Le numéro de modèle et le numéro de série sont imprimés sur l'étiquette située sous l'ordinateur portable. En cas de doute, vous pouvez confirmer ces informations en vérifiant le BIOS ou en contactant le support HP.
Spécifications techniques :
Dimensions (L x P x H)
  • Environ 35,94 × 23,39 × 2,29 cm
  • Environ 2,01 kg
Processeur et graphique
  • Processeur (CPU) : Intel Core i5/i7 de 13e génération ou options AMD Ryzen, selon le modèle
  • Carte graphique (GPU) : Graphiques intégrés Intel ou AMD, ou carte graphique NVIDIA dédiée
Mémoire et stockage
  • Mémoire (RAM) : DDR5, deux emplacements SODIMM, jusqu'à 64 Go pris en charge
  • Stockage : SSD M.2 PCIe NVMe ; la capacité varie selon la configuration
Écran et caméra
  • Taille de l'écran : 15,6 pouces
  • Résolution de l'écran : Full HD (1920 × 1080) ou QHD (2560 × 1440), selon la configuration
  • Caméra : Caméra HD 720p ou caméra infrarouge 5 MP, selon la configuration
Connectivité et ports
  • USB-C : Thunderbolt 4
  • USB-A : Ports USB pour périphériques
  • Sortie vidéo : HDMI 2.1
  • Réseau : Ethernet (RJ-45)
  • Audio : Prise jack combinée casque/microphone
  • Sans fil : Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 sur les configurations prises en charge
  • Autre : Connecteur d'alimentation et lecteur de carte à puce en option
Batterie et alimentation
  • Batterie : Batterie lithium-ion polymère 6 cellules, 83 Wh
  • Adaptateur secteur : Adaptateur secteur externe ; la puissance varie selon la configuration
Sources
Page de support HP du HP ZBook Power G10.
Page de comparaison du HP ZBook Power G10.
Informations complémentaires :
Test Laptopmedia.com du ZBook Power G10
Comparaison LaptopDecision.com G10 vs G9
Kris Rodriguez
Membre depuis le 05/13/21
322 577 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 109
Total : 2,313
